GeoDataDays 2025
#1 Thu 09 October 2008 09:42
GYves
FDO PostGIS AutoCAD Map 3D : Probl de Schema/User
Hello,
Via le Volet des Tâches, il est possible de se connecter avec AutoCAD Map à des données
via les drivers FDO.
En ce qui concerne les accès à PostGIS, il est possible de récupérer des données,
voire de les modifier, avec l'utilisateur postgres.
Il m'est cependant impossible de lire un schema avec tout autre utilisateur ;
de plus, dès la lecture du schema, Autocad crash brutalement, et sans message explicite : mauvais point pour Autodesk !
Existe-t-il un log pour AutoCAD Map qui détaillerait le problème FDO ?
FDO sait-il gérer un autre utilsateur, sous quelles conditions ?
All thanks !
Dernière modification par GYves (Thu 09 October 2008 09:45)
#2 Thu 09 October 2008 11:37
Gwenael Bachelot
Re: FDO PostGIS AutoCAD Map 3D : Probl de Schema/User
Avez vous utilisé la dernière version de ce fournisseur ?
Geomap met à disposition sur son site des binaires : http://www.geomapgis.com/web/geomap-gro … index.html
Il y a à cette url des fournisseurs "Logged" et "not logged", qui vous permettront de savoir ce qui se passe
J'en avais parlé sur mon blog : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … ersio.html
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 09 October 2008 12:31
Patrice
JeSuisCharlie
Hello Yves & Gwen
En effet en l'état actuel des choses, on ne sait pas se connecter à une base PostGIS en FDO
avec un Schema/User qui aurait par exemple seulement les droits de Lecture !
En attente d'infos supplémentaires ...
- Problème FDO en général !?
- ou Problème du Driver PostGis lui-même (développé par Geomap) !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 09 October 2008 16:22
Gwenael Bachelot
A priori, je ne pense pas.
Par exemple, le fournisseur Oracle permet de travailler avec n'importe quel user,
pour peu qu'il ait le droit de lecture sur le schéma
Gwenael
#5 Mon 13 October 2008 08:27
GYves
Si l'impossibilité de se connecter à un schema en lecture seule avec FDO se confirme, il me semble que c'est un gros risque pour les données stockées dans une bases PostGIS, données qui peuvent être potentiellement modifiées par tous, pas toujours à bon esceint, alors que la base PostGIS est censée héberger le référentiel, et d'autant plus que ces données de référence sont souvent mises en fond de plan.
#6 Mon 13 October 2008 16:33
Gwenael Bachelot
Bonjour GYves,
Il faudrait vraiment essayer avec une version "logguée" du provider, pour voir quelle requête pose problème.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#7 Tue 14 October 2008 10:30
GYves
Hello,
Pour apporter deux précisions , en retour de pérégrination :
- le provider FDO pour PostGIS recherche, en plus des tables, les vues d'une base PostGIS pour les afficher au catalogue d'accès aux données (Volet tâches), ce qui est excellent.
Il faut donc penser à affecter également les droits aux vues d'un schema.
Car, si aucun droit n'est affecté à une seule vue, lors de la lecture du schema, le provider FDO fait planter copieusement Autocad. Peut-être qu'il serait bien lorsqu'une vue ne possède pas de droit, que le provider FDO l'élimine du catalogue.
- les groupes de rôles d'une base PostGIS semblent gérés par le provider FDO,
ce qui est également excellent.
Merci pour votre aide.
Ciao.
#8 Tue 14 October 2008 11:02
Gwenael Bachelot
Un grand merci pour ce retour :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#9 Wed 15 October 2008 22:49
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
A priori je suis d'accord avec vous !
Il faudrait que le driver PostGis développé par Geomap
(C qui ces guguss qui développent des logiciels NON Free Bug ?!)
soit légèrement amélioré ...
Si c'est possible car le plantage de MAP (ou CIVIL) est "violent" !
Humoristiquement, GeoBye, Pat
#10 Tue 26 January 2010 12:08
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
Merci de noter le méchant bug
http://trac.osgeo.org/fdo/ticket/530
qui empêche toute utilisation d'un postgresql/postgis un peu récent.
#11 Tue 26 January 2010 20:49
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Comme j'ai indique dans ma reponse :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64314
En effet le driver FDO actuel fonctionne avec un PostGIS vs 1.3.3 (et surement aussi 1.3.4)
mais sans doute pas en version posterieure (1.3.5 ou 1.3.6) comme indique dans le post :
GeoBye, Pat
