#1 Sat 23 January 2010 16:08
LdB
Lieu: Cugnaux
QGIS / Grass (Win XP) : problème installation plugin Grass
Bonjour à tous !
J'ai eu besoin de reinstallé QGIS avec le plugin Grass sur un autre PC avec XP. J'utilise l'OSGEO4W installer (version enceladus) avec l'option "advanced" comme il est préconiser pour l'installation du plugin Grass. J'ai également suivit les consignes présentes ici (http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … stallation) pour selectionner toutes les librairies et autres fonctions nécessaires
Mais impossible de faire marcher QGIS. J'ai un message d'erreur : "cette application n'a pu démarrer car ippj-5.3.dll est introuvable. la réinstallation de cette application peut corriger le problème"  j'ai eu aussi le même message avec libtiff.dll introuvable. A chaque fois j'ai bien sur essayé de réinstaller, de tout suprimer de recommencer en cochant d'autre options... sans aucun succès.
Est ce que quelqun connait ce problème et pourrait m'aider ?
merci d'avance !
#2 Wed 27 January 2010 09:22
mav
Lieu: Tours
Re: QGIS / Grass (Win XP) : problème installation plugin Grass
Je n'ai pas eu ce problème mais j'ai trouvé ce rapport de bug, en cherchant un peu qui semble correspondre à ton problème.
Ticket #27 : Package gdaI-dev: ippj-5.3.dll not found
edit : ah cette réponse a déjà été donné sur le fil d'à côté!
Dernière modification par mav (Wed 27 January 2010 09:37)
#3 Wed 27 January 2010 10:34
LdB
Lieu: Cugnaux
effectivement il y avait un pb avec gdal dev, mais aussi avec jpeg-ipp
De plus pour le message d'erreur avec "lbtiff.dll not found" il suffisait de supprimer  le libtiff.dll du sytem32 de windows
tout fonctionne maintenant :-)
#4 Wed 27 January 2010 13:11
mav
Lieu: Tours
Supprimer? (t'as pas peur toi!)
Ou faire une sauvegarde?!
#5 Wed 27 January 2010 17:15
LdB
Lieu: Cugnaux
oui bien sûr que j'ai fait une sauvegarde au cas ou ....^^ , je ne suis pas folle ;-)
#6 Tue 18 May 2010 17:10
sylvain poupard
Et 4 mois après tu n'as toujours pas eu de problèmes avec cette suppression?
Je suis tenté de l'utiliser mais c'est pas très rassurant! wink
#7 Tue 25 May 2010 11:39
LdB
Lieu: Cugnaux
Non je n'ai eu aucun problème après cette supression. Si tu fais une sauvegarde de ce que tu supprime de toute façon tu pourras toujours réparer si quelque chose ne fonctionne plus.
Malgré tout je ne voudrais pas être responsable d'un problème donc si quelqu'un d'autre a tester merci de donner le résultat.
