#1 Mon 25 January 2010 11:37
- nikolhas21
- Lieu: Arras
prblème pyhton mapfish
bonjour
voila un problème se pose
après avoir eu des problèmes pour télécharger mapfish j'ai souhaiter l'installer avec python mais un problème se pose
j'ai téléchargé go-mapfish-framework-1.2.py mais il m'affiche une erreur de syntaxe
File "fo-mapfish-framework-1.2.py", line 15
except ImportError, e :
ll me souligne la lvirgule, pourqoi???
#2 Mon 25 January 2010 12:08
Re: prblème pyhton mapfish
Peux tu vérifier que ta version de python est bien la 2.4 et que tu as bien le module "subprocess" installé.
Merci,
#3 Mon 25 January 2010 13:40
- nikolhas21
- Lieu: Arras
ce n'est pas la 2.4 mais la 2.6 car lors de l'installation de go-mapfish...1.2.py il m'a été spécifié d'installer la 2.6
et oui j'ai le module subprocess installé
"subprocess.py (dans c:\Python26\Lib)
subprocess.pyc (dans c:\Python26\Lib)
test_subprocess.py (dans c:\Python26\Lib\test)
N.
#4 Mon 25 January 2010 14:04
- nikolhas21
- Lieu: Arras
je viens de resoudre le problème (erreur de proxy ) et je ne peux malheureusement pas aller sur le serveur en question car j'ai un refus de proxy donc je vais devoir faire cela en dehors de mon travail car le proxy bloque l'accès à ce (site/serveur) donc je ne peux l'installer et on ne peux résoudre ce problème)
#5 Wed 27 January 2010 11:22
- nikolhas21
- Lieu: Arras
j'ai un petit soucis pouvez vous me l'expliquer et si c'est encore le problème url proxy je ne peux régler ce problème comment faire pour le contourner
[img]http://img203.imageshack.us/img203/9785/fish1.png[/img]
[img]http://img203.imageshack.us/img203/9785/fish1.th.png[/img]
#6 Wed 27 January 2010 11:25
- nikolhas21
- Lieu: Arras
lors de la création il y a bien le fichier env mais pas de activate.bat
#7 Wed 27 January 2010 11:42
Il y a bien un message d'erreur sur le proxy. À mon avis il doit y avoir des options pour définir les paramètres du proxy. Il faut chercher dans les options des commandes.
#8 Wed 27 January 2010 11:59
- nikolhas21
- Lieu: Arras
malheureusement je ne peux résoudre le problème proxy....(demande auprès du service compétent)
car après le lancement de l'installation je dois avoir un fichier activate.bat or je ne l'ai pas est il possible de l'avoir par un autre moyen ou alors la connexion à l'url installe d'autre fichier et si oui peut on me les fournir??,
N.
#9 Wed 03 February 2010 08:45
- nikolhas21
- Lieu: Arras
j'aurais une petite question voila après installation sur un autre pc j'ai avancé dans l'installation de python et mapfish mais je n'ai pas ce que j'aurais du avoir
en effet logiquement à l'installation j'aurais du avoir cela
Available templates:
basic_package: A basic setuptools-enabled package
mapfish: MapFish application template
mapfish_client: MapFish client plugin template
paste_deploy: A web application deployed through paste.deploy
pylons: Pylons application template
pylons_minimal: Pylons minimal application template
mais je n'ai que les ligne 1 3 et 4
merci de m'aider
cordialement
#10 Sun 23 May 2010 08:56
- WineTlse
voici ce que m'affiche la vérification d'installation, du coup le quick start ne fonctionne pas.
(installation avec python 2.6 et sous Win-XP)
Merci pour les infos
et bon WE
Dernière modification par WineTlse (Sun 23 May 2010 09:00)
