GeoDataDays 2025
#1 Wed 27 January 2010 18:46
saruman
Lieu: Rennes
Réparation de la table de donnée
j'ai un problème au niveau de la table de donnée sur AutoCad map 3d 2010 après un plantage suite à une modif de zone, AutoCad à planté sévère et lorsque je me reconnecte au fichier shp il y a des <null> dans ma table, comme si AutoCad avait supprimé des données?
Quelqu'un aurait-il une solution ou aurait eu le même problème.
Lors du plantage d'AutoCad il me met comme message " l'exception ARX acadmapdisplaymanager.arx a rencontré un problème…" . Qu'est-ce que ca signifie ? Merci pour vos temoignage, car je ne peux plus utiliser ce fichier.
#2 Wed 27 January 2010 19:19
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Réparation de la table de donnée
Bonsoir
Quelque soit le logiciel, il ne faut travailler que sur une copie des donnees !
MAP (ou CIVIL) est parfaitement capable d'ecrire au format SHP y compris en FDO !
Donc en cas de plantage "severe", tout est possible malheureusement !?
J'ose esperer que tu as une sauvegarde de tes fichiers SHP, SHX, DBF, etc ...
Ca me fait penser aux gens qui "tripatouillent" les donnees attributaires SHP en ouvrant sous Excel le DBF puis en re-ecrivant le DBF depuis Excel : Bonjour les surprises !
As tu implante le SP1 sur ton MAP 3D 2010 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Ne pas oublier l'addendum :
Sorry, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 27 January 2010 19:49
saruman
Lieu: Rennes
Rebonsoir, oui je travaille sur la copie du dossier, mais même lorsque je me connecte sur une autre copie le probleme se pose aussi, c'est à dire, dans le dossier ou sont toutes mes données des nouveaux fichiers ont été créée ( exemple : zone_plu.shp et un autre zone_plu.shp_cpy ) est-ce normal ? Et ce fameux message avec "acmapdisplaymanager.arx" qui est d'ailleurs dans le dossier program files d'Autodesk. problème carte graphique peut-être ? Etrange tout de même !!
Et mon AutoCad est bien à jour, je vais tenter de désinstaller le logiciel, je verrais bien !!
Salut et merci pour tout.
#4 Thu 28 January 2010 08:40
saruman
Lieu: Rennes
Bonjour à tous, une idée m'est venue cette nuit, est-il possible de nettoyer les caches d'AutoCad map par hasard ?! Cela résoudrait peut-être mon soucis !?
#5 Thu 28 January 2010 09:52
Gwenael Bachelot
Oui, on peut vider le cache d'AutoCad Map.
Il y a un bouton pour cela dans les options de Map (commande _MapOptions, onglet Système).
Ca ne peut pas faire de mal de vider aussi le répertoire temporaire Windows (dans votre profil utilisateur), où quelques fichiers GWS peuvent rester.
Cela dit, de mémoire, pour les fichiers SHP et SDF, le cache n'est pas mis en oeuvre (ie ces fichiers GWS n'existent pas).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Thu 28 January 2010 15:02
saruman
Lieu: Rennes
Hello,
merci pour vos conseils, effectivement j'ai supprimé les fichiers temp d'autocad avec un petit logiciel de nettoyage ( pour pas citer de marque n'est-ce pas ), et j'ai récupérer aussi un petit logiciel qui peut importer des données shape ( quatum gis pour citer la marque ) et ensuite j'ai réenregistrer ds un nouveau dossier les données shape qui me posaient problème et là, oh miracle plus de soucis !!! Plus de plantages intempestifs à chaque archivage d'objets modifiés dans la table attributaire !!!
Allez bonne journée à tous et à une prochaine fois pour d'autres épisodes épiques !!!
