#1 Wed 27 January 2010 20:41
cb312
traducteur universel
il y a longtemps que je n'ai pas utilise mapinfo alors ma question est peut être stupide.
j'ai un projet sous mapinfo avec des données en LII carto.
Je veux intégrer des données shape par le traducteur universel qui sont en LIII carto, le choix de la projection c'est la projection du fichier que l'on importe ou la projection dans laquelle on va travailler.
Quoiqu'il en soit j'ai teste les deux et cela ne fonctionne pas j'ai mes données qui ne se superposent pas je vois les deux couches l'une en haut l'autre bien en dessous.
Si vous avez une idée.
merci bcp
corinne
#2 Wed 27 January 2010 20:56
Maurice
Re: traducteur universel
Avec le TU (ou en ouvrant directement le shapefile) il faut indiquer la projection du fichier traduit (ou ouvert)
Ensuite, si une table n'est pas dans la même projection que celle de la première table ouverte...c'est sans importance: elle se reprojette à la volée sur la première ouverte !!
Les décalages constatés viennent de ce que la table traduite (ou ouverte) n'est pas, comme vous le croyez en LIII Carto...(mais peut être en LIII Sud ??)
#3 Thu 28 January 2010 15:23
Marc-André
Lieu: Montréal
Une fois que vous avez importé la table dans la bonne projection bien calée, vous pouvez toujours faire une copie du fichier qui utilise la projection que vous utilisez normalement.
