#1 Fri 29 January 2010 15:37
lolo13
ArcGIS 9.3 - problème requêtes
Je travaille sur les tracés routes, et les données viennent de plusieurs entreprises différentes ce qui pause le problème de tracés qui ont été traités deux fois, ce qui implique une superposition seulement quasi-totale de ces derniers.
J’aurais voulu faire une requête graphique en sélectionnant tout les doublons (mêmes tracés traités 2 fois).
PS : touts les tracés sont dans la même couche…
les tracés sont fin et souvent pas exactement superposés donc avec contient....
des fois seulement des tonçons ce superposent.
#2 Fri 29 January 2010 16:18
lolo13
Re: ArcGIS 9.3 - problème requêtes
c bon j'ai trouvé une autre solution....
#3 Fri 29 January 2010 17:58
Cartoboy
Lieu: Paris
Tu as trouvé super ....
Sinon j'avais pensé à utiliser la barre d'outils "Ajustement Spatial" et la fonction capture de bords, si j'ai bien compris ton souci.
#4 Fri 29 January 2010 19:27
RobinC
Pourriez-vous partager la méthode que vous avez utilisée ? Cela me serait bien utile, puisque j'avais eu ce problème, n'avais rien trouvé, et avais du abandonner sad
#5 Fri 29 January 2010 19:39
Spacejo
Lieu: Nancy
A essayer --> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15138
---> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14709
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 29 January 2010 19:43)
