Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 01 February 2010 11:06
atech
MI9 : ouverture d'un table >> ouverture non voulue d'autres tables ?
J'ai quelques connaissances de base de Mapinfo mais j'ai un petit souci que je n'arrive pas à résoudre.
Quand j'ouvre une table (quelle qu'elle soit), ça me charge automatiquement d'autres tables. Je voudrais supprimer ce chargement automatique mais je ne vois pas où dans le menu "options">"préférences" par exemple.
Les tables "chargées" automatiquement n'apparaissent pas à l'écran mais elles apparaissent dans la liste des tables de "contrôle des couches" - "Ajouter..." où dans la liste des tables du menu "Fichier">"Fermer table"
#2 Mon 01 February 2010 11:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: MI9 : ouverture d'un table >> ouverture non voulue d'autres tables ?
Salut et bienvenue,
Cela se produit lors de l'ouverture du .tab ou du .wor?
Joël
#3 Mon 01 February 2010 11:22
atech
Spacejo a écrit:
Salut et bienvenue,
Joël
Dans les 2 cas.
Je viens de tester : j'ouvre un WOR, je ferme les tables chargées non désirées, j'enregistre.
Je rouvre, les tables supprimées précédemment se sont rechargées !
Dernière modification par atech (Mon 01 February 2010 11:24)
#4 Mon 01 February 2010 11:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Et en ouvrant uniquement la table incriminée seule?
Peux tu nous lister les tables qui s'ouvrent automatiquement?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 01 February 2010 11:37)
#5 Mon 01 February 2010 12:08
atech
Copie d'écrans des fameuses tables (plus quelques autres en fin de liste) :
[img]http://img199.imageshack.us/img199/5295/controlei.jpg[/img]
Si j'ouvre par exemple assemblortho17 ou assemblortho79, c'est vrai qu'il n'y a que cette table qui se charge.
#6 Mon 01 February 2010 16:38
Maurice
Il faut éditer le tab des tables "multiples" avec Wordpad: vraisemblablement il contient l'appel à diverses tables, genre:
le tab de la table machin contient
open table bidule.tab
open table truc.tab
Donc quand on ouvre machin.tab...en fait on ouvre les tables bidule et truc smile
#7 Tue 02 February 2010 09:25
atech
Maurice a écrit:
open table truc.tab
Bonjoiur,
A priori, ce n'est pas ça. Exemple de .tab :
!table
!version 450
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 5
    INSEE Char (5) Index 1 ;
    Nom Char (40) Index 2 ;
    hab Float ;
    SURFLP Float ;
    DENSITEP Float ;
Et bien quand j'ouvre cette table, ça me charge toutes les tables citées plus haut.
#8 Tue 02 February 2010 09:51
Maurice
Je suis sec (si, si !!)...mais j'aimerais bien pouvoir reproduire ce comportement, bien utile dans certains cas smile
#9 Tue 02 February 2010 10:10
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
une question toute naïve pour mettre de l'huile dans des rouages qui visiblement grincent ce matin du côté de maurice
vous avez dit avoir ouvert le WOR, fermé les tables non voulues. comment avez-vous fermé vos tables ? fichier = > fermer au moins ? sinon, vos tables ne sont pas fermées mais simplement non-affichées.
#10 Tue 02 February 2010 10:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Je crois que Pierre a soulevé un lièvre smile
Joël
#11 Tue 02 February 2010 11:04
Maurice
A priori "atech" a tout fait bien...et ses tables restent "collées" (et nous... englués dans le problème smile)
#12 Tue 02 February 2010 11:22
atech
Je ferme même carrément Mapinfo.
Ce n'est pas vraiment un problème pour mon usage mais ça m'intrigue et comme je ne trouvais pas de solution, je suis venu ici smile
#13 Tue 02 February 2010 11:28
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu à dispo un autre poste?
Essaye d'ouvrir ta table avec un autre poste disposant de Mapinfo.
Si il y a un lien entre ta table et les autres tables tu devrais avoir un message d'erreur (Celui ci  nous serait utile)
Joël
#14 Tue 02 February 2010 13:11
atech
Spacejo a écrit:
Joël
Plutôt que de changer de poste, j'ai plutôt tenté de changer de nom à une des tables se chargeant toute seule.
Déja, j'ai trouvé qu'elle était sous C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools (pas logique d'ailleurs ??)
Ensuite, si je change seulement le nom du fichier TAB de cette table, elle ne se charge plus.
Par contre, si je change le nom de tous les fichiers (DAT, ID, MAP, et TAB) et que j'ouvre ma table perso, le message suivant apparait :
[img]http://img63.imageshack.us/img63/7163/messf.jpg[/img]
Dernière modification par atech (Tue 02 February 2010 13:11)
#15 Tue 02 February 2010 13:46
Maurice
La piste est là !!
Le bouzin est dû à un outil (a priori Image Raster, que l'on trouve ici même...)
Reste à comprendre le détail du pourquoi...
#16 Tue 02 February 2010 14:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Lors de l'ouverture de Mapinfo ImageRaster se lance aussi.
--> décocher l'option de lancement au démarage de cet outil.
Dans --> "Outils"
Joël
#17 Tue 02 February 2010 14:12
atech
Merci bien, c'est ça !!
