#1 Mon 01 February 2010 16:05
jean94
ArcGis 9.2 - Thematique de point de différente taille et couleur
J'ai une .shp de points Centrales combusitble fossile. J'aimerais faire une représentation ou la taille du point varie en fonction de la Capacité intallée (colonne 1 échelle relative) et j'aimerais que la couleur soit régi selon  le type de combustible fossile (colonne 2 mazoute =1 orimultion = 2, gaz naturel = 3, Diesel =4, etc.)
J'ai chercher mais rien trouver de concluant pour arcgis 9,2.
JF
#2 Mon 01 February 2010 16:41
ptipimouss
Re: ArcGis 9.2 - Thematique de point de différente taille et couleur
c'est une manipulation relativement courant en cartographie thématique qui n'est pourtant pas dispo dans les logiciels SIG, en tout cas à ce que je sache.
Y'a donc deux solutions :
    -une appli développée chez ESRI (http://support.esrifrance.fr/) et tu recherches l'application qui s'appelle "légende bivariée", ça pourra peut-être répondre à ta question.
    - tu réalises des cercles proportionnels en fonction de ta "capacité". Pour obtenir ces ronds, petit calcul sous excel (racine carrée de (capacité/pi)...le chiffre que tu obtiens te permet de faire des buffers (qui seront en fait tes ronds proportionnels).
En ayant ces buffers, tu as une couche surfacique, donc ensuite tu peux appliquer dedans ta thématique type de combustible.
La deuxième solution, je m'en servais beaucoup sous Mapinfo, mais tu peux le faire sous Arcgis sans pb si la première solution ne te convient pas!
J'espère avoir été claire big_smile
Bon courage
Ptipimouss
#3 Mon 01 February 2010 16:48
jean94
La deuxième solution semble plausible, mais dans ce cas je dois créer des buffer individuel pour chacune de mes instalations?
Ou on peut créer des buffer en fonctione d'un attribut d'un .shp?
#4 Mon 01 February 2010 17:11
ptipimouss
Chaque installation doit avoir un identifiant je suppose. Donc tu fais ton calcul dans Excel et tu joins ensuite ta table à ta couche de point (qui représente tes installations). Tu réalises tes buffers en te basant sur la colonne crée sous Excel. Et ça ne demande qu'une seule manip...sachant qu'au final, un buffer = une installation (en fonction de sa capacité).
Ptipimouss
