Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 02 February 2010 11:32
Romeo
Arcgis 9.2 - Problème avec l'outil ProductionCarte
Je travaille avec Arcgis 9.2
J'ai téléchargé l'utilitaire "Production de cartes en série" qui est bien pratique.
Malheureusement, je ne réussis ni  à imprimer, ni à générer les fichiers images.
Je reçois le message suivant:
message d'erreurde type : Record Call Stack Sequence - Bottom line is error line.
PrintLayout D:\Lavenu\ArcGIS\Dev\ProductionCarte\modMisc.bas
Error Number
13
Description
Type incompatible).
Merci de m'aider à trouver une solution.
#2 Tue 02 February 2010 11:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arcgis 9.2 - Problème avec l'outil ProductionCarte
Un enregistrement de ta table coince.
Vérifie le champs incriminé (dans l'exemple de l'outil c'est le champs SECTION)
Joël
#3 Tue 02 February 2010 16:44
Romeo
Salut Spacejo,
Merci pour ta réaction. J'ai vérifier le fichier des communes qui me sert de table d'index, mais je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Une autre chose, je travaille avec le version anglais de arcgis 9.2 et j'ai télécharger la version française de productioncarte. J'imagine qu'il pourrait avoir un problème de langue.
Dans ce cas je voudrais bien essayer avec le version anglaise, mais je l'ai chercher en vain
Quelqu'un peut-il me donner un lien télécharger la version anglaise de production carte?
Ou bien au cas où il n'y aurais pas de problème de langue, une piste de solution.
#4 Tue 02 February 2010 18:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Il y a pas mal de scripts pour la production de cartes en batch:
--> http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … it2=search
--> modMisc.bas peut s'ouvrir avec le bloc note (que dit ce fichier?)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 02 February 2010 18:33)
#5 Wed 03 February 2010 09:24
Romeo
Salut Spacejo,
Le fichier PrintLayout D:\Lavenu\ArcGIS\Dev\ProductionCarte\modMisc.bas n'existe pas sur le disque.
#6 Sun 04 March 2012 21:14
khalid_sig
Je rencontre le même problème. Pouvez-vous m'aider ?
