#1 Tue 02 February 2010 18:30
NicoDel
Lieu: Montréal
[MapFish / OpenLayers] Connexion WFS
je cherche désespérément le moyen de connecter dans MapFish (via OpenLayers) des couches WFS générées par MapServer.
J'arrive a visualiser mes couches WFS par des SIG tels QGIS...
J'arrive également a visualiser des services WMS dans MapFish sans aucun probleme.
Je travaille dans un environnement Windows, MapFish tourne sur un serveur dans un reseau local.
J'ai cru comprendre qu'il y avait besoin de mettre en place un proxy pour qu'OpenLayers puisse lire les WFS.
http://trac.openlayers.org/wiki/Frequen … #ProxyHost
Or ce n'est pas Apache qui diffuse ma carte OpenLayers mais MapFish (Apache est avec mon install MapServer)...ou dois-je placer le proxy.cgi recommandé ?
Merci d'avance,
Nico.
#2 Thu 25 February 2010 10:25
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Re: [MapFish / OpenLayers] Connexion WFS
Peux-tu nous montrer le code que tu utlise (dans le mapfile et mapfish), pour que l'on puisse essayer de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.
Sinon, sans cela, pas facile de t'aider.
Tony
#3 Thu 25 February 2010 11:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
MapFish server ne diffuse pas de service OGC, seulement des services REST. Donc c'est bien Apache qui gère la requête WFS de ton client, quel qu'il soit d'ailleurs.
Or toi tu parles de MapFish client qui n'est qu'une bibliothèque javaScript, et qui peut être utilisé dans un serveur Apache.
Donc il faut bien un proxy si le hostname de ton url est différente entre celui de ton client et celui de ton service. Je suppose donc que tu dois utiliser le code JavaScript de MapFish client dans une page html servie par Apache.
Si tu utilises MapFish client via Pylon (le framework utilisé par MapFish server) cela n'a aucun intérêt sauf si tu veux coder ton site en python wink
#4 Thu 25 February 2010 20:03
vdb
Lieu: Chambéry
Pour consommer un WFS dans OpenLayers, il ne faut pas oublier de
préciser le namespace (featureNS) des objects vectoriels attendus au
niveau du protocole.
Exemple :
              var layer = new OpenLayers.Layer.Vector("WFS", {
                    strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()],
                    protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
                        url:  "http://osm.geocommons.com:8080/services/ows?",
                        featureType: "planet_osm_point",
                        featureNS: "http://osm.crisiscommons.org",
                        geometryName: "way",
                        srsName: "EPSG:900913"
Pour MapServer, il faut positionner featureNS à
"http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver"
HTH,
F.
#5 Mon 01 March 2010 22:37
NicoDel
Lieu: Montréal
Merci pour vos réponses.
Voici les codes utilisés
Mapfile :
MAP
    NAME "MapFishApp"
    IMAGETYPE PNG24
    EXTENT 334000 5033000 344000 5042000
    SIZE 400 300
    UNITS METERS
    IMAGECOLOR 255 255 255
    TRANSPARENT on
    STATUS ON
    FONTSET "fonts.txt"
    SYMBOLSET "symbols.txt"
    SHAPEPATH "D:\GEO\SIGNAQ\"
    WEB
        IMAGEPATH "C:/Mapfile/"
        IMAGEURL "C:/Mapfile/"
        TEMPLATE "C:/global.html"
        METADATA
            ### WMS
              "wms_title"                "WMS MapFishApp Server"
              "wms_onlineresource"    "http://192.168.0.102/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Mapfile/MapFishApp.map&"
              "wms_srs"                "epsg:32188"
              "wms_format"             "image/png"
            "wms_include_items"     "all"
            "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
              ### WFS
              "wfs_title"                "WFS MapFishApp Server"
            "wfs_onlineresource"       "http://192.168.0.102/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Mapfile/MapFishApp.map&?"  ## Recommended
            "wfs_srs"               "epsg:32188"  ## Recommended
        END
    END
    PROJECTION
        "init=epsg:32188"
    END
    OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER "GD/PNG"
    MIMETYPE "image/png"
    IMAGEMODE PC256
    EXTENSION "png"
    FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
    TRANSPARENT OFF
    END
  # LAYERS #
### Ortho ###
###  Vegetation ###
                    LAYER
                        NAME "Vegetation"
                        status ON
                        METADATA
                            ### WMS
                            "wms_title"    "Vegetation"
                            ### WFS
                            "wfs_title"    "Vegetation"
                            "gml_featureid" "Id"
                            "gml_include_items" "all"
                        END
                        PROJECTION
                            "init=epsg:32188"
                        END
                        DUMP TRUE
                        TYPE POLYGON
                        DATA "DATA_NAQ\PROJET\Ceinture-verte\Boise_Project"
                        STATUS ON
                        OPACITY ALPHA
                        TEMPLATE "ttt"
                           CLASS
                               NAME "Vegetation"
                                STYLE
                                COLOR 112 204 121
                                #OUTLINECOLOR 255 255 255
                                END
                            END
# END LAYERS #
END
 * @include OpenLayers/Map.js
 * @include OpenLayers/Projection.js
 * @include OpenLayers/Layer/XYZ.js
 * @include OpenLayers/Tile/Image.js
 * @include OpenLayers/Control/Navigation.js
 * @include OpenLayers/Control/ZoomBox.js
 * @include OpenLayers/Control/NavigationHistory.js
 * @include GeoExt/data/LayerStore.js
 * @include GeoExt/widgets/MapPanel.js
 * @include GeoExt/widgets/Action.js
 * @include GeoExt/widgets/ZoomSlider.js
 * @include GeoExt/widgets/tips/ZoomSliderTip.js
 * @include GeoExt/widgets/tree/LayerContainer.js
Ext.namespace("mapfishapp");
mapfishapp.layout = (function() {
     * Private
     * Method: createMap
     * Create the map.
     * Returns:
     * {OpenLayers.Map} The OpenLayers.Map instance.
    var createMap = function() {
        return new OpenLayers.Map({
            projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:32188"),
            displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:32188"),
            units: "m",
            numZoomLevels: 10,
            maxResolution: 100,
            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(317048, 4989050, 387840, 5101030),
            allOverlays: true,
            controls: []
     * Method: createLayers
     * Create the layers.
     * Returns:
     * {Array({OpenLayers.Layer}) Array of layers.
    var createLayers = function() {
        return [
            new OpenLayers.Layer.WMS(
                "Vegetation",
                "http://192.168.0.102/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Mapfile/MapFishApp.map&",
                    layers: 'Vegetation',
                    styles: '',
                    srs: 'EPSG:32188',
                    format: 'png',
                    transparent: "true"
                {singleTile: true, ratio: 1, visibility:false, transparent: true}
                              new OpenLayers.Layer.WFS(
                           "Vegetation",
                           {typename: 'Vegetation'},
                           {extractAttributes: true}
     * Method: createLayerStore
     * Create a GeoExt layer store.
     * Parameters:
     * map - {OpenLayers.Map} The Map instance.
     * layers - {Array({OpenLayers.Layer})} The layers to add to the store.
     * Returns:
     * {GeoExt.data.LayerStore} The layer store.
    var createLayerStore = function(map, layers) {
        return new GeoExt.data.LayerStore({
            map: map,
            layers: layers
     * Method: createTbarItems
     * Create map toolbar items
     * Returns:
     * {Array({GeoExt.Action})} An array of GeoExt.Action objects.
    var createTbarItems = function(map) {
        var actions = [];
        actions.push(new GeoExt.Action({
            iconCls: "pan",
            map: map,
            pressed: true,
            toggleGroup: "tools",
            allowDepress: false,
            tooltip: "Navigate",
            control: new OpenLayers.Control.Navigation()
            iconCls: "zoomin",
            map: map,
            tooltip: "Zoom in",
            control: new OpenLayers.Control.ZoomBox({
                out: false
            iconCls: 'zoomout',
            map: map,
            toggleGroup: 'tools',
            tooltip: 'Zoom out',
                out: true
        var ctrl = new OpenLayers.Control.NavigationHistory();
        map.addControl(ctrl);
            control: ctrl.previous,
            iconCls: "back",
            tooltip: "back",
            disabled: true
            control: ctrl.next,
            iconCls: "next",
            tooltip: "next",
            disabled: true
            control: new OpenLayers.Control.ZoomToMaxExtent(),
            iconCls: "zoomfull",
            map: map,
            text: "max extent",
            tooltip: "zoom to max extent"
        // Affichage de la position du curseur
        map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition( {
            prefix : "X: ",
            separator: " - Y: ",
            suffix: " m",
            numDigits: 0,
            title : "MousePosition"
        // Echelle
        map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale(null, {
            title: "Scale"
        // Barre d'échelle
        map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine( {
            title: "ScaleLine"
        return actions;
     * Public
    return {
         * APIMethod: init
         * Initialize the page layout.
        init: function() {
            Ext.QuickTips.init();
            var map = createMap();
            var layers = createLayers();
            var layerStore = createLayerStore(map, layers);
            new Ext.Viewport({
                layout: "border",
                items: [{
                    title: "Map",
                    region: "center",
                    xtype: "gx_mappanel",
                    map: map,
                    layers: layerStore,
                    center: new OpenLayers.LonLat(
                        339720, 5037788
                    zoom: 20,
                    items: [
                        xtype: "gx_zoomslider",
                        aggressive: true,
                        vertical: true,
                        height: 100,
                        x: 10,
                        y: 20,
                        plugins: new GeoExt.ZoomSliderTip({
                            template: "Scale: 1 : {scale}<br>Resolution: {resolution}"
                    tbar: createTbarItems(map)
                    region: "west",
                    title: 'Arborescence',
                        width: 200,
                        border: true,
                        margins: '5 0 0 5',
                        frame: false,
                        split: true,
                        layout: 'fit',
                        collapsible: true,
                        items: [{
                            xtype: 'layertree',
                            map: map,
                            showWmsLegend: true,
                            border: false
J'ai testé avec l'exemple cité plus haut mais cela ne fonctionne pas plus.
Concernant le commentaire de Yves, l'application n'a pour but d'etre accessible par le web mais seulement en intranet.
C'est pour cela que j'utilise simplement l'environnement pylon.
Me conseillez-vous d'utiliser Apache comme vous l'avez supposé?
Dois-je suivre cette procédure? :http://www.mapfish.org/trac/mapfish/wik … rverApache
Dernière modification par NicoDel (Mon 01 March 2010 22:43)
