GeoDataDays 2025
#31 Wed 03 February 2010 11:45
bayle_o
Re: transformation fichier shape
Quel niveau de licence as-tu ?
#32 Wed 03 February 2010 11:45
youchlure
Spacejo a écrit:
Ce que tu cherches c'est les coordonnées du centroïde?
ce que je cherche a obtenir c'est un fichier comme ceci (cf en pièce jointe)
#33 Wed 03 February 2010 11:48
youchlure
niveau licence j'ai: 3D analyst, Geostat, Spatial analyst, Survey analyst
#34 Wed 03 February 2010 11:57
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu cherches les coordonnées de ton centroïde ---> CentroïdeX.zip et CentroïdeY.zip
maintenant le GetX et GetY sont réservés à l'extraction des coordonnées d'un shape de points.
Pour extraire les coordonnées des noeuds de ton polygone ---> ETgowizard peut créer les points (il me semble).Dés que tu as ta couche de points ---> GetX GetY
Sinon ---> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13268
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 03 February 2010 12:01)
#35 Wed 03 February 2010 12:59
RobinC
Sinon, je le répète, la conversion en kml, qui me semble bien bien bien plus simple dans le cadre d'une bidouille comme ce qui est demandé. je viens de vérifier, j'ai obtenu le résultat que tu demandais (conversion d'un shape (j'ai pris un seul polygone) en un fichier du type de ton .txt) en moins de 10 minutes.
Revoir mon précédent post dans le même sujet...
#36 Wed 03 February 2010 13:07
bayle_o
Ma question était Arcview, ArcEditor ou ArcInfo
Et sinon tout à fait d'accord avec Robincura, c'est bien plus simple, mais je suis tombé dans les couvertures quand j'étais petit ;-)
Olivier
#37 Wed 03 February 2010 13:44
n314
Si les réponses de bayle_o ou robincura permettent d'arriver au résultat escompté, la proposition de spacejo (à laquelle je me suis associé) me paraît plus pertinente.
Elle me semble en effet plus pédagogique et moins 'exotique', au sens où les manipulations qui y sont effectuées sont basiques, mieux documentées  et serviront plus souvent qu'un export en kml ou que l'emploi de fonctionnalités arcinfo (workstation qui plus est,  à priori).
Ceci n'étant pas un mal, vu les difficultés rencontrées par youchlure pour exprimer clairement son besoin et indiquer les étapes qu'il a réalisé et celles sur lesquelles il bloque...
Dernière modification par n314 (Wed 03 February 2010 13:44)
#38 Wed 03 February 2010 14:27
RobinC
Plus pédagogique, peut-être, du moins plus "académique", mais très certainement moins efficace et rapide, il suffit de lire les posts pour noter la complexité des solutions que vous donnez wink
Dans mon cas, je cherchais à le faire de la manière la plus simple et la plus "universelle" possible, étant donné que :
1) ma solution n'utilise pas ArcGIS, et est donc à même d'être utilisée par tout le monde
2) ma solution, à partir du moment où le .kml est créé, revient à de la manipulation de fichier texte, ce qui est quand moins "exotique" qu'un traitement à bases de scripts/extensions d'un logiciel propriétaire.
Enfin, youchlure fera ce qui lui paraîtra le plus simple, mais j'espère bien que ma démarche pourra être utilisée par des gens ayant sensiblement le même besoin que youchlure.
Je vais d'ailleurs la détailler, pour bien montrer à quel point c'est basique et rapide :
1) On télécharge et installe un convertisseur de shape en kml (shp2kml 2 par exemple)
2) On converti notre fichier shape en fichier kml avec le logiciel en question
3) On ouvre le kml dans un éditeur de texte.
4) On supprime toute la fioriture du kml pour ne garder que les coordonnées (ie. ce qui est stocké entre <coordinates> et </coordinates>)
5) Ce qui reste du kml se présente ainsi
2.20056187,48.90881128,250 2.20180364,48.91361178,250 2.19917006,48.91896591,250 2.2026162,48.92099103,250 2.19890975,48.93524992,250 2.20189219,48.93712171,250 2.20661546,48.94118902,250 2.20584344,48.94973461,250 2.20106663,48.95018758,250 2.173126,48.9532879,250
6) On remplace le caractère espace " " par un caractère fin de ligne ("\r\n" en général)
7) On remplace le caractère virgule "," par un caractère point virgule ";"
8) On remplace le caractère point "." par un caractère virgule ",".
9) On enregistre en .txt ou en .csv
10) On importe ce .txt ou .csv dans n'importe quel tableur, en spécifiant le caractère point-virgule ";" comme délimiteur de colonne
11) On insère une colonne en première position, que l'on va incrémenter de 1 à n, et l'on insère une ligne en première position à laquelle on donne les valeurs des colonnes : No, X, Y
12) On sauvegarde le fichier en .txt
Voilà, ça prend 5 minutes chrono, c'est propre (manipulation de fichier texte, il n'y a pas plus conventionnel) et c'est à la portée de tout le monde.
#39 Wed 03 February 2010 14:39
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Sinon, tu peux utiliser Qgis et sa fonction extraction de noeuds qui te permet d'extraire les noeuds du polygone dans une couche de points (dans Qgis 1.4 : Menu vecteur ==> Outils géométriques).
Je ne l'ai jamais utilisé mais cela semble convenir.
Jérémie
#40 Wed 03 February 2010 14:45
youchlure
Merci beaucoup pour vos réponses.
Étant absent cette aprés midi de mon poste de travail, je reprendrai demain matin et je vous tiendrez informer
Merci encore
#41 Wed 03 February 2010 14:51
youchlure
juste pour te dire que ton lien ne marche pas...ça commence bien smile
#42 Wed 03 February 2010 15:40
RobinC
Dans ce cas, AlterSIG-Convert fera tout à fait l'affaire, je viens de le retester :
http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
(prendre AlterSIG 1.0.3, qui est dédié à la conversion de fichiers de formes).
Dernière modification par robincura (Wed 03 February 2010 15:43)
#43 Wed 03 February 2010 16:28
youchlure
ok j'essaye
Dernière modification par youchlure (Wed 03 February 2010 17:03)
#44 Wed 03 February 2010 17:08
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Si tu utilise l'outil que je t'ai indique plus haut tu obtiendra un fichier texte du style
0,
8.7,4.883333333
8.7,5.466666667
9.266666667,5.466666667
9.266666667,4.883333333
8.7,4.883333333
END
END
ou 0 est l'identifiant de ton polygone puis ensuite a chaque ligne tu as les coordonnees de tes noeuds composant ton polygone.
Puis a chaque fin de polygone tu retrouve ton point de depart puis END
puis END a la fin du fichier.
C'est aussi simple que ca et si tu as arcgis encore plus simple que la manip avec le KML...
#45 Thu 04 February 2010 07:11
Eric RANDRIANANTENAINA
Ceci peut t'aider :
A l'aide d'arctoolbox, tu peux convertir les vertices de ton polygone en points. Et puis tu calcules les coordonnées des points dans la table et tu peux les convertir ent tx après.
Voici le chemin : Arctoolbox>Data management tools>Feature>Feature vertices
En espérant t'aider un peu.
Eric
#46 Thu 04 February 2010 10:33
youchlure
j'ai un problème lors de l'ouverture dans excel :
tout d'abord il me dit que la feuille de calcul sera trop longue et que je vais perdre des données et ensuite mes chiffres sont écrites sur une seule ligne...
je pense que la fonction fin de ligne ne fonctionne pas
#47 Thu 04 February 2010 10:57
youchlure
Eric RANDRIANANTENAINA a écrit:
Ceci peut t'aider :
Eric
En fait je n'arrive pas a trouver le feature dans data management...
Dernière modification par youchlure (Thu 04 February 2010 11:03)
#48 Thu 04 February 2010 11:12
freesnowpetrel
Normal, la solution d'Eric necessite une licence Arcinfo !
Rodolphe
#49 Thu 04 February 2010 11:22
youchlure
ok, je comprends mieux
#50 Thu 04 February 2010 12:58
Désolé
Je ne savais pas. Sinon tu peux télécharger xtools. La dedans, il y a une fonctionnalité qui fait ça aussi.
Eric
#51 Thu 04 February 2010 13:46
RobinC
youchlure a écrit:
Cherchez sur internet quel est le caractère fin de ligne utilisé par votre éditeur de texte smile
Sous SciTE, c'est \n\r, en activant l'option "transformer les caractères \xx".
Sous Notepad++, c'est assez simple aussi (regarder le dernier post)
Sous Notepad/Bloc-note (editeur de texte par défaut sous windows), ce n'est pas possible, idem sous WordPad.
En tant que développeur, si vous n'avez pas d'éditeur de texte décent (différent de notepad/bloc-note), vous avez tout intérêt à installer l'un de ces 2 éditeurs (SciTE ou Notepad++) smile
Dernière modification par robincura (Thu 04 February 2010 14:52)
#52 Thu 04 February 2010 15:41
youchlure
robincura a écrit:
youchlure a écrit:
ça ne marche toujours pas, malgré l'installation de Scite, je ne comprends pas
Ps : je mets mon fichier en piece jointe si quelqu'un peut regarder ce qui ne fontionne pas
Merci grandement
#53 Thu 04 February 2010 16:04
RobinC
je viens de faire la manip sur le fichier, aucun soucis chez moi.
Vraisemblablement, il faut mettre \n à la place du \n\r que je préconisais.
Si tu n'y arrives vraiment pas, je viens de faire une série de captures d'écrans (une vingtaine) pour chacune des actions effectuées, je mettrais un lien si tu le demande.
#54 Thu 04 February 2010 16:16
youchlure
écoute je veux bien, parce que chez moi cela ne fonctionne pas.
je n'arrive pas a trouver "transformer les caractères \xx". dans wscite.
Quand je le mets sur excel il me dit que je vais perdre des données car c'est trop grand...
Dernière modification par youchlure (Thu 04 February 2010 16:21)
#55 Thu 04 February 2010 16:59
RobinC
Je viens de créer une petite animation flash montrant tout le déroulement, je l'ai fait avec openoffice pour la partie tableur, mais c'est quasi la même chose dans excel
L'animation
N'hésites pas à mettre en pause pour faire les actions en même temps que la vidéo
edit : Bon, avec excel :
Une fois que le fichier kml a été modifié sous SciTE et enregistré au format .txt
Ouvrir excel
Données
A partir du texte
on va chercher le fichier texte
On laisse sur "Délimité"
Suivant
Séparateurs : Changer pour Point-virgule
Suivant
Terminer
Ok
On insère une colonne avant la première
On insère une ligne avant la première
On écrit Num, Xm et Ym dans les trois premières cellules de la première ligne
On écrit 1 en A2
On écrit 2 en A3
On sélectionne A2 et A3
On clique sur le petit carré en bas a droite de A3 et on descends jusqu'à la dernière ligne sans lâcher le clique gauche
Ensuite, on Enregistre sous, au format CSV (séparateur : point-virgule).
Et voilà.
re-edit : Dans SciTE, en anglais, l'option "Transformer les caractères\xx" se nomme "Transform backsplash expressions"
Dernière modification par robincura (Thu 04 February 2010 17:20)
#56 Mon 08 February 2010 09:25
youchlure
merci pour ton travail...je regarde ça au plus vite et je vous tiens informer...
#57 Mon 08 February 2010 11:31
youchlure
Merci enocre c'est parfait...tout fonctionne smile
