#1 Thu 04 February 2010 09:21
- nawak
grass i.rgb.his
Bonjour!
voilà deux jours maintenant que je me prend la tête sur une fusion d'image sous grass...
j'explique : je veux donc faire une classique fusion multispectrale avec panchro en passant par une transforamtion his
ma démarche :
j'ai des images quickbird codé en 16 bit
je commence par un r.resample pour faire tomber la résolution des multi à 0.6m (resolution de la panchro)
ensuite je fais r.rescale 0 to 255 pour passer mes images en 8 bit
je fais i.rgb.his puis i.his.rgb et la ça marche mais mes couleurs sont ternes...je décide donc d'étaler l'histogramme de mes images avant la transformation i.rgb.his...je fais donc un r.rescale.eq
j'effectue la transformation et que vois je plein de pixel noir --> nodata. je regarde sur mes images avant transformation et cela correspond aux valeurs plafond (255)... j'ai essayé d'étaler mes valeur sur une fourchette de 0 à 200 pour voir si ce n'était pas la valeur 255 qui clochait et c'est la même
quelqu'un aurait-il une idée
#2 Thu 04 February 2010 12:25
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: grass i.rgb.his
je ne fais pas ce genre de mapi souvent donc je ne peux pas te dire d'ou viens le problème ...
par contre je peux te conseiller d'essayer la fonction i.fusion.brovey (http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/ … rovey.html) qui est concue pour faire ce genre de choses ...
#3 Fri 05 February 2010 12:20
- nawak
Re: grass i.rgb.his
ok mais comment tu fais pour retomber sur des couleurs correctes après?
#4 Fri 05 February 2010 13:13
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: grass i.rgb.his
il me semble que l'algorithme fait automatiquement une balance des couleurs, mais c'est à vérifier ...
je n'ai jamais utilisé d'images quickbird mais uniquement des landsat, et il y a une fonction qui fais une amélioration automatique des canaux ... il s'agit de i.landsat.rgb (http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/ … t.rgb.html), prévu théoriquement pour les images landsat, mais je ne pense pas qu'un recalibrage des courleurs soit tres différent d'un satellite à un autre ...
