GeoDataDays 2025
#1 Fri 05 February 2010 15:45
loula
Assemblage d'orthos
Est-il possible d'assembler des dalles "orthos" dans une seule et unique table (sachant qu'il y en a env 1000) ?
Merci pour vos réponses
Loula
#2 Fri 05 February 2010 16:16
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re: Assemblage d'orthos
bonjour
voici la pépite
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … igseamless
suivez surtout les instructions qui sont jointes à l'utilitaire en question
#3 Fri 05 February 2010 17:22
loula
Merci beaucoup pour ces précieuses infos !
Encore une p'tite question : Est-il possible d'ouvrir en même temps +sieurs dalles en ECW dans MI via MapImagery ou autre ?
Merci !
#4 Fri 05 February 2010 17:41
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Je pense que MAPIMAGERY peut ouvrir plusieurs ECW en même temps s'ils sont appelés par un fichier ALG
mais je n'en suis plus très certain
#5 Fri 05 February 2010 20:13
Marc-André
Lieu: Montréal
Je n'utilise pas MapImagery, car je préfère utiliser des fichiers .tab de géoréférencement.
Pour les générer, utilisez UT4RT. C'est une autre géniale création du même auteur que BigSeamless et c'est disponible sur le forum. Utilisez ensuite BigSeamless pour créer votre couche logique.
Vous l'utilisez ensuite comme s'il s'agissait d'une seule image.
Le format ecw est le format raster qui est le mieux géré par MapInfo.
Je vous recommande toutefois de ne pas faire un zoom général sur l'ensemble, car ça risque d'être un peu long.
#6 Mon 08 February 2010 07:48
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Vous pouvez utiliser l'outil Bigseamless pour générer une grille (surfacique des dalles ortho) que vous pouvez lier aux images via le hotlink.
Cette solution permet "d'appeler" les dalles sur la zone de travail voulue. Pour 1000 dalles, peut-être que cette solution vaudrait le coup car le temps d'affichage est réduit.
Nicolas.
Nicolas
