#1 Mon 08 February 2010 10:37
- gramylegram
- Lieu: GRENOBLE
Duplication calques autocad
Voila mon problème. Je doit réalisé des plans de réseaux AEP au 1/500 ainsi qu'au 1/1000 sur du cadastre. Les 1/500 sont déjà prêts et je vais commencer les autres. Se sont des plans de schéma donc une haute précision des tracés n'est pas requise. Se que j'aimerais c'est dupliquer l'ensemble de calques AEP déjà crées dans le même fichier DWG. J'aurai ainsi mes deux présentations à échelle différente dans le même fichier j'aurais simplement à modifier l'échelle de mon traçé ensuite.
Exemple: 1er calques AEP_ABANDONNEE (dessinée au 1/500)
2ème calque AEP_ABANDONNEE_COPIE (dessinée au 1/1000)
Merci de vos réponses et bonne journée.
gramylegram,
Martin
#2 Mon 08 February 2010 13:48
- Patrice
- Moderateur
Re: Duplication calques autocad
Bonjour et Bonne Annee 2010
Rappel : ceci est un forum SIG / Cartographie base sur les logiciels Autodesk de type : MAP / CIVIL / Raster Design / MapGuide / MGES / MGOS / Technologie FDO / etc, ta question est une question purement AutoCAD donc SVP je te conseille de poser ta question sur le forum www.cadxp.com ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Fri 12 March 2010 08:33
- laurentdumartin
un autre forum autocad tout aussi efficace:
news://discussion.autodesk.com/autodesk … sateurs.fr
