Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 17 June 2002 05:42
Véronique Durin
creation de symboles personnalises
Bonjour a tous
Je cherche desesperement comment on peut creer des symboles personnalises sur MapInfo (version 6.5).
j'ai essaye les deux facons que j'ai pu trouver d'expliquer dans la notice :
1. mettre un fichier bitmap dans le dossier custsymb
2. utiliser l'outils symbol.mbx
et aucun ne marche.
dans le premier cas, le symbol n'apparait pas dans lab ibliotheque de symbols personnalises, et au contraire, celle-ci se vide a chaque fois que je fais recharger
dans le deuxieme cas, apres avoir du replacer le fichier mapinfo symbol dans le bon repertoire, il me dit que le symbol est bien cree, ou bien modifie, mais en fait il n'apparait pas du tout dans les catalogues de symbole (mapinfo 3.0 compatible etc)
si quelqu'un peut m'aider....?
Bien cordialement
Veronique Durin
#2 Tue 18 June 2002 09:41
Laurent Frilleux
Re: creation de symboles personnalises
je me trouve dans la meme situation avec l'outil symbol.mbx, par contre essayez de creer une police true type. Le resultat est satisfaisant.
#3 Tue 18 June 2002 09:42
Alain Ferraton
L'utilitaire Map-Basic 'symboles' (symbol.mbx), permettant d'ajouter ses
propres symboles, ne fonctionne plus sous Map-Info 6.5. Ceci a cause du
fichier Mapinfow.fnt qui est maintenant dans le repertoire des profils
utilisateurs (c:wintprofiles... sous NT, ailleurs sous les autres OS,
faire une recherche !). En attendant une version corrigee (future version ?)
il faut copier le fichier Mapinfow.fnt dans le repertoire d'installation de
Map-Info avant d'utiliser SYMBOL.mbx puis recopier ce fichier apres
sauvegarde des modifications dans le repertoire initial (simple non !!!!!)
#4 Wed 19 June 2002 08:17
Véronique Durin
Merci pour vous reponses
Pour recapituler, deux solutions :
- creer une police true type
- copier le fichier mapinfow.fnt (mapinfo pen) qui est place dans C:...Application Datamapinfo sous windows 2000 et le mettre dans le dossier d'installatin de map info. apres modification avec symbol.mbx, le recopier a son emplacement d'origine
cordialement
Veronique Durin
