#1 Thu 11 February 2010 16:02
tiyan34
Probleme de projection d'un géotiff, mal positionné
Bonjour, j'utilise la plupart du temps mapinfo, donc j'avais posté sur le forum Mapinfo mon probleme, mais vu les réponses que j'ai eues, je décide de demander de l'aide aux utilisateurs d'arcgis
Voici mon problème (voir le lien) :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 84#p159384
Quelqu'un arriverait-il à résoudre ce problème?
Merci de votre aide...
Yannick
#2 Thu 11 February 2010 17:52
yah
Re: Probleme de projection d'un géotiff, mal positionné
Bjr,
essaie d'ouvrir ton raster dans Mapinf avec le .TAB que je te joins
yah
#3 Thu 11 February 2010 18:02
tiyan34
C'est placé au bon endroit, c'est bon
Comment as tu fait?
Tu as changé quelque chose dans le .tab?
J'en ai un paquet à replacer, ça sera la même manip pour tous les geotiffs?
#4 Fri 12 February 2010 10:02
tiyan34
Encore moi,
je reposte un petit message, car je dois logiquement replacer ces rasters dans la journée,
en esperant que tu vois ce message avant la fin de journee
Bonne journee
Yannick
#5 Fri 12 February 2010 12:05
yah
Bonjour tiyan34,
eh non, je n'étais plus là et seulement maintenant.
La manip est simple:
Le .TAB est un fichier ascii que tu ouvres avec notepad. Quand tu regardes le .TAB que tu as joint, tu t'aperçois i) que les coordonnées des points référencés sont en degrés (WGS 84 ?, c'est ce que j'ai pris..), ii) que la référence spatiale de ton raster (coordsys...) est un transverse mercator, donc en mètres. Il y a donc qq chose qui ne va pas bien.
J'ai donc seulement changé la ligne coordsys de ton .tab avec comme référence non projetté et en degres.
C'est tout, t'as qu'à comparer tes 2 fichiers.
Quand à dire que c'est la mm chose pour ts tes .tab, je n'en sais rien, mais haiti est petit et t'as ttes les chances que ce soit ça...
yah
#6 Fri 12 February 2010 18:09
tiyan34
Ok merci beaucoup!!
