#1 Fri 12 February 2010 17:23
fcherel
ms4w et windows7
Quelqu'un peut-il me confirmer la compatibité entre Windows7 et le pack ms4w ?
#2 Fri 12 February 2010 20:18
HansTrapp68
Lieu: Lautenbach
Re: ms4w et windows7
ms4w fonctionne sous Windows7, sans problème (test effectué avec ms4w-2.3.1-setup.exe).
Michel
L'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle
#3 Mon 15 February 2010 09:58
fcherel
Merci pour l'info.
#4 Fri 03 December 2010 21:59
Fabiendu07
Je viens de voir votre conversation sur le fait que MS4W fonctionne bien avec Windows 7.
Le problème est que j'ai déjà installé plusieurs ce pack sur des PC équipés de Windows XP et vista.
Ayant changer d'ordinateur personnel, j'ai essayé d'installer le pack en le mettant à la racine C:
puis en faisant une commande d'exécuter j'appelle le lecteur C: et la il me renvoie au lecteur C:\Users\Fabien>
donc impossible de faire la commande C:\>cd MS4W
Auriez vous une solution s'il vous plaît ? Merci d'avance
#5 Sat 04 December 2010 14:16
ThomasG
Lieu: Nantes
Il vous faut seulement apprendre à vous déplacer dans les répertoires sous DOS.
Voir à ce propos http://windows.developpez.com/faq/batch … repertoire pour apprendre ces manipulations.
Dans votre cas, faire un cd ..\.. et votre cd MS4W fonctionnera ensuite.
ThomasG
#6 Sun 05 December 2010 18:02
Fabiendu07
Merci ThomasG pour ta réponse j'ai bien réussi à installer le pack MS4W
