#1 Thu 18 February 2010 17:10
nadar
Banni
Représentation du relief par hachures
Je voudrais produire une carte ayant l'apparence d'une carte ancienne, notamment en utilisant une représentation du relief par hachures, comme sur les anciennes cartes topo Françaises et Suisses (notamment).
Je dispose d'un bon MNT (SRTM 90m), bien adapté à l'échelle de la carte (2 Mio).
J'utilise habituellement ArcGIS 9.3, MapPublisher et Photoshop.
Vous auriez des suggestions ?
D'avance merci.
#2 Fri 19 February 2010 13:58
Sylvie
Re: Représentation du relief par hachures
Une piste ici :
http://en.wikipedia.org/wiki/Hachure_map
Ou sinon voyez si vous trouvez votre bonheur sur ces sites :
http://www.reliefshading.com/
http://www.shadedrelief.com/
#3 Fri 19 February 2010 22:48
nadar
Banni
la piste du premier article me plait bien (placer des symboles ponctuels en en faisant varier la taille et l'orientation en fonction des variables "pente" et "orientation" dérivées du DEM, mais il n'y a pas d'exemple illustré. je crains que cette méthode donne des résultats un peu trop "artificiels". je vais essayer, et si ça ne donne pas bien, je ferais une sortie A0 du relief ombré, y superposer un calque, et m'attaquer aux hachures avec un bon vieux Rötring...
Quelqu'un a essayé de dessiner avec une tablette sensible à la pression ?
#4 Tue 05 June 2012 15:42
Sylvain M.
Je relance ce sujet, pour savoir si des solutions ont été trouvées ?
Merci pour le suivi.
Sylvain M.
Sylvain M.
