Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 18 February 2010 19:32
Ganadou
Mise en relation de différentes tables sous MapInfo
Je suis utilisateur de MapInfo et désire savoir les conditions de mise en relation de différentes tables sous mapinfo.
Merci d'avance de l'aide!
#2 Fri 19 February 2010 16:43
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Mise en relation de différentes tables sous MapInfo
Pouvez-vous être plus explicite dans votre demande s.v.p?  De cette façon, il sera plus facile de vous aider.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 23 February 2010 15:26
Ganadou
En fait la demande s'inscrit dans le cadre d'un exercice. Pour pouvoir mettre en place une base de données qui admet les requêtes, les différentes tables peuvent être jointes ou reliées. Il s'agit de savoir les conditions nécessitant la mise en relation et comment procède-ton?
#4 Tue 23 February 2010 16:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Le tout sous Mapinfo?
Faire des recherches sur le forum avec comme mot clef "jointure".
Mapinfo permets de joindre des tables d'une base de données avec du SQL.
Aussi bien pour une jointure attributaire que pour une jointure spatiale.
Jointure attributaire --> jointure grâce à un champs commun entre 2 tables.
Jointure spatiale --> jointure utilisant les caractéristiques géomêtriques des éléments graphiques de tes tables (si elles en disposent).
Le SQL permets dans ces 2 cas de faire une jointure.
Maintenant, pour être plus pertinent sur ta demande, il nous faudrait plus de précisions sur tes tables.
Voilà quelques infos ---> http://www.portailsig.org/faq/mapinfo/r … ributaires
Le SQL ---> http://www.sql-tutorial.net/SQL-SELECT-INTO.asp
Joël
#5 Sat 27 February 2010 15:42
Ganadou
Merci Joël! A priori tes indications me satisfont. Je verrai la documentation et en cas de problème je le poserai.
