#1 Thu 25 February 2010 18:00
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Scannage de plans papier A0 pour intégration au SIG
Nouvellement recrutée à la ville de Créteil & agglomération Plaine Centrale pour mettre en œuvre le SIG, je fais actuellement un audit de l'existant et des besoins des services.
Je découvre alors de véritables mines d'or de calques papier de plans de masse (format A0) qui pourrait être très intéressant de "sauver" (certains s'abimant à force de manipulation) et d'intégrer au SIG.
Plusieurs solutions envisagées (mais envisageables, je ne sais pas) avec plusieurs paramètres à croiser :
Paramètre 1 - Chaque calque, scannage en image ou vectorisation en une seule couche ou vectorisation en multi-couches (par type d'objets)
Paramètre 2 - Non géoréférencé avec emprise géoref du plan ou géoréférencement du plan
Avez-vous déjà été confronté à cette problématique et comment y-avez vous répondu ?
RasterDesign répond-il à ce besoin ? Faut-il envisager un scanner A0 ou une table à digitaliser ou peut-être plus raisonnablement des sociétés qui seraient équipées et spécialisées ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Nathalie Letessier
Chef de projet SIG
Direction des Systèmes d'Information
Ville de Créteil - Plaine Centrale du Val-de-Marne
Tel : +33 149 56 36 80
#2 Fri 26 February 2010 09:31
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Scannage de plans papier A0 pour intégration au SIG
Je rencontre cette problématique ou des problématiques similaires quotidiennement.
Le scan AO par une société spécialisée est à mon sens la meilleure des solutions. En effet la vectorisation, le géoref et autre sont des opérations qui peuvent être effectuées a posteriori sur les images scannées.
Il vous faut par contre aborder deux autres points très importants:
le nommage des fichiers
le stockage des fichiers
Pour le nommage il faut une étude amont poussée sur le type de documents et leur utilisation de façon à pouvoir dégager un système de classement pertinent.
Pour le stockage il faut non seulement prendre en compte le volume à stocker mais aussi la taille de chaque fichier et les conditions d'accès en consultation, bien souvent une solution classique de type NAS conduit à surcharger le réseau lorsque trois utilisateurs travaillent sur des fichiers image volumineux.
Christophe
