#1 Fri 26 February 2010 17:20
Charliecod
Lieu: Sydney
Créer un maillage rectangulaire sous Mapinfo
Je souhaite créer un maillage rectangulaire dans un espace déterminé (voir schema, zone B) à partir d'un objet type (zone A) qui est le pas de la maille. Le maillage ne doit pas diviser la zone A mais au contraire la prendre comme une maille à part entière.
Merci pour votre aide,
Charliecod
#2 Fri 26 February 2010 18:42
Maurice
Re: Créer un maillage rectangulaire sous Mapinfo
A vous de caler les "bons" paramètres, mais cet outil devrait faire l'affaire...
#3 Tue 02 March 2010 11:01
Charliecod
Lieu: Sydney
merci de votre réponse mais je n'arrive pas à paramétrer grilloire correctement.
J'ai un message d'erreur : Erreur : résolution verticale > limite. Je ne comprends pas pourquoi car les valeurs d'extension de ma grille correspondent à mon secteur de référence. Ceci doit venir de ma résolution de ma grille, je veux un maillage de 7 km sur 6 km. J'ai fait plusieurs tests mais j'arrive toujours au même résultat. Vous trouverez en pièce jointe une capture écran de mes paramètres.
Besoin d'aide SVP
#4 Tue 02 March 2010 11:36
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
bonjour au vu de vos  paramètres vous demandez une grille de 7 degrés décimaux par 6 degrés décimaux.
c'est la raison du message hors limite
xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#5 Tue 25 May 2010 15:13
pierus
ca ne change rien au problème
on a beau indiquer des degrés, ca ne fonctionne pas
merci quand même
#6 Tue 25 May 2010 15:47
Maurice
Je ne sais pas si "Charliecod" et "pierus" sont la même personne, mais pour les deux:
- si on veut une grille rectangulaire de 7 km sur 6 km, on commence par choisir une projection dont les unités sont le mètre (et pas le degré !!)
- on indique l'unité de travail, qui peut être mêtre ou kilomètre, etc...
- on indique la résolution dans l'unité de travail choisie
- enfin on donne une extension (avec des valeurs compatibles avec les paramètres précédents)
