#1 Thu 04 March 2010 14:32
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Remplir l'altitude pour une série de points
Bonjour, j'ai une série de points dans un tableur, avec leurs coordonnées en degrés décimaux WGS84, et je souhaite leur attribuer une altitude à chacun en utilisant une source libre comme SRTM. Connaissez-vous des outils qui permettent de faire facilement cette opération ? Avec QGIS ou Grass par exemple ? Merci.
Damien Boilley
#2 Thu 11 March 2010 09:41
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Re: Remplir l'altitude pour une série de points
J'ai commencé à regarder du côté des webservices de geonames.org : mais un exemple concret m'aiderait un peu... comment appeler ce service (par exemple "http://ws.geonames.org/astergdem?lat=" + lat + "&lng=" + lng) depuis un tableur ? Ou dans un programme .bat ? Ou en javascript (pour ce dernier j'ai trouvé des exemples mais ça ne marche que pour un appel ponctuel : peut-être ce service a des limitations en nombre de requêtes) ?
#3 Fri 12 March 2010 10:51
- jmz
- Lieu: Anthon
En javascript ça doit être jouable mais compte tenu des limitations du navigateur pour interpréter un gros volume de données (mémoire et tout), on peut imaginer utiliser un bout de code python pour apeler le service 'en boucle' avec un tableur en format dbase ou texte en entrée ...
Julien
#4 Fri 12 March 2010 13:29
- nawak
peut être une bonne piste : v.what.rast dans grass : charge dans une table liée les valeurs d'une couche matricielle à la localisation des points d'une couche matricielle. Uploads raster values at positions of vector points to the table.
jamais essayé
à voir
tiens moi au courant
