#1 Wed 10 March 2010 15:21
Caroline
MDweb 2.x beta : "Loading page Error"
Nouvelle sur le forum, j'inaugure avec un sujet MDweb :-)
J'ai pour mission d'établir un catalogage de données géographiques, répondant notamment à la directive INSPIRE. Dans cette perspective, je m'intéresse à l'outil MDweb.
Mon problème est le suivant : après avoir installé les pré-requis nécessaires (Postgres-Postgis, Apache Tomcat, JRE) et l'une des versions beta proposées sur le site de la version 2 (à savoir la 2.0.1 ou la 2.0.4), le localhost m'indique le message d'erreur ci-joint (quelle que soit la version utilisée).
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce souci ?
Par avance, merci pour vos lumières.
Caroline
#2 Wed 10 March 2010 19:41
jcd1964
Re: MDweb 2.x beta : "Loading page Error"
Bonjour Caroline,
peut on avoir plus de précisions sur ton message, comme une copie
d'écran ou du texte de l'erreur. l'origine de l'erreur se situe au bas
de la page. nous avons donc besoin de l'ensemble des messages
incompréhensibles pour pouvoir te répondre et te donner une piste.
à très bientot
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
#3 Thu 11 March 2010 09:14
msidhoum
Cette erreur se produit lorsque certains elements de la base n'ont pu être lus correctement, cela peut venir d'un problème de droits d'accès à une table par exemple.
Quel est votre environnement de déploiment ? linux windows ?
il faut vérifier que la configuration dans le fichier sicade (obligatoire) est correctement rempli avec une base mdweb2 valide.
et l'utilisateur de la base doit avoir accès à toute les tables et tout les schema postgres.
espérant vous avoir aider.
#4 Thu 11 March 2010 10:36
Caroline
Bonjour et merci pour vos réponses,
La copie d'écran postée contient déjà la totalité du message d'erreur : il se termine bien par "at java.lang.Thread.run(Unknown Source)"
Cependant, j'ai du nouveau car il se trouve que l'outil fonctionne correctement après test sur un ordinateur personnel. Le problème semblerait donc venir de la sécurité de la structure dans laquelle se déroule mon stage.
Si quelqu'un sait d'où cela peut provenir... Parallèlement je vais voir de mon côté. Affaire à suivre.
Par contre je n'arrive pas à retrouver le fichier sicade, qui s'est apparemment glissé dans un dossier non pas caché, mais "invisible". Par conséquent je ne peux pas vérifier son contenu pour le moment...
A bientôt,
Caroline
#5 Fri 12 March 2010 10:29
Caroline
Après plusieurs désinstallations et réinstallations de Apache Tomcat 6.0.24, PostgreSQL 8.3 et MDweb 2.0.4, et une fois le nouveau dossier Sicade déposé dans le répertoire invisible exigé par MDweb (en passant par DOS), j'ai pu me connecter et m'identifier dans l'interface, jusqu'à ce qu'un nouveau message apparaisse (pdf joint).
Notre environnement ici est Windows, mais de type mairie. Peut-être y aurait-il un rapport pour que l'application fonctionne correctement sur un poste personnel et non pas dans la structure ?
Je continue tout de même les tentatives.
A bientôt,
Caroline
