#1 Fri 12 March 2010 10:02
- tnicolas
Compatibilité vba 9.1 et 9.3
J'ai développé plusieurs macro vba avec arcmap 9.1 mais quand j'essaie de les faire tourner sur arcmap 9.3 ça plante, il me dit qu'il ne trouve pas la librairie. Le plantage se fait sur les fonctions chr() et left() (pour l'instant).
J'aimerais savoir si on peut installer un add-on, une librairie (ou truc dans ce genre) qui pourrait résoudre ce problème ou faut-il adapter le code au fur et à mesure qu'il me trouve les bugs ?
Nicolas
#2 Fri 12 March 2010 10:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Compatibilité vba 9.1 et 9.3
peux tu nous poster la ligne incriminée?
Joël
#3 Fri 12 March 2010 10:56
- tnicolas
concernant le chr
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Impossible de charger la référence :" & Chr(10) & "EXCEL.EXE" & Chr(10) & " Les fonction d'export sont désactivées", vbCritical, "Erreur"
ref_excel = False
End Ifet left
reste2 = Left(reste, position - 2)
quand le bug se produit seul chr et left sont surligner de jaune
#4 Fri 12 March 2010 11:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ton chr(10) est un saut de ligne?
Pourquoi ne pas essayer "vbnewline"
MsgBox "Impossible de charger la référence :" & vbnewline & "EXCEL.EXE" & vbnewline & " Les fonction d'export sont désactivées", vbCritical, "Erreur"
As tu essayé le supprimer le blanc ---> Left() et Chr()
Ou mettre des parenthèses
reste2 = Left(reste, (position - 2))
En espérant t'aider
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 12 March 2010 11:35)
#5 Fri 12 March 2010 12:05
- tnicolas
Je ne connaissais pas le vbnewline et ça marche tip top par contre pour le left il ne veut rien savoir, quand je supprime l'espace il le remet automatique et avec ou sans paranthèse rien n'y fait. Je trouve ça d'autant plus bizare que sur la ligne du dessus il y a un instr qui marche bien ...
En tout cas merci pour ton aide.
#6 Fri 12 March 2010 12:11
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Que représente le position dans la ligne incriminée?
Peux tu nous poster le bout de ton code qui parle de ce "position"
As tu essayé avec la fonction "len" qui prends le nombre de caractères de ta chaine?
Dernière modification par Spacejo (Fri 12 March 2010 12:17)
#7 Fri 12 March 2010 12:23
- tnicolas
C'est un integer qui donne la position d'une virgule dans une chaine du type "1 , montexte". J'ai essayé en remplacant "reste" et "position" par des données en dur mais ça ne marche toujours pas. Le problème ne vient donc pas des variables.
voilà le début du code
Dim j As Integer
Dim reste As String
Dim reste2 As Integer
Dim position As Integer
For j = 0 To UserForms.Count - 1
If frm = UserForms.Item(j).Name Then
UserForms.Item(j).zl_station.Clear
reste = UserForms.Item(j).zl_site.Value
position = InStr(reste, ",")
end if
next jDernière modification par tnicolas (Fri 12 March 2010 12:29)
#8 Fri 12 March 2010 12:26
- Spacejo
- Lieu: Nancy
(position - 2) ne donne pas de nombre négatif?
#9 Fri 12 March 2010 12:36
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je pense que le problème vient de:
Tu déclares "reste2" comme étant un Intéger et la fonction Left (reste, position - 2)
te renvoie un "string"
Dernière modification par Spacejo (Fri 12 March 2010 13:06)
#10 Fri 12 March 2010 14:09
- tnicolas
Je ne pense pas que se soit ça le problème car même quand je fais
Msgbox Left("tableau", 2)ça ne marche pas. Et le code marche avec la 9.1.
Dernière modification par tnicolas (Fri 12 March 2010 14:10)
#11 Fri 12 March 2010 14:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Que donne --> Msgbox Left("tableau", 2) ---> "ta" non?
#12 Fri 12 March 2010 14:37
- tnicolas
sur la 9.1 oui
avec le code de départ et un nom comme "1 , tableau" il me renvoit "1"
#13 Fri 12 March 2010 15:06
mmm ca me rappel quelque chose ce probleme la mais je sais plus quoi
peut etre un probleme de reference
sinon tu as essayé Left$ ?
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#14 Fri 12 March 2010 16:37
- tnicolas
j'essaierai left$ un plus tard et vous tiendrez au courant de la chose.
Merci pour vos pistes ![]()
#15 Fri 12 March 2010 17:43
- jmz
- Lieu: Anthon
je n'ai pas trop suivi les posts précédent mais j'ai eu un problème du genre, et le truc c'est qu'il fallait préfixer mes commandes VBA , au lieu de Left(pramam, ..) essaye de mettre VBA.left(param, ...)
Julien
#16 Fri 12 March 2010 18:07
Cette explication me semble très pertinente.
Mais alors dans ce cas, au lieu de modifier toutes ces erreurs, il faudrait juste mettre en en-tête de fichier un code du genre "#using VBA". Le mot clef n'est peut-être pas #using, mais je ne connais pas ce point du VBA
À chercher dans ce sens.
Jérôme Cuinet
#17 Fri 12 March 2010 18:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
sur la 9.1 oui
T'es sur qu'il te renvoie --> "1" et Non "1 " un blanc en plus.
Le "1" peut être un entier mais il peut être aussi en texte.
Par contre c'est bizarre que le code fonctionne sur la 9.1 et non sur la 9.3
Maintenant le Left$ c'est du MapBasic et non du VB
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 12 March 2010 18:35)
#18 Sat 13 March 2010 01:38
j'ai un vieux souvenir d'un problème de reference "visual basic for application" mais je suis pas sûr
#19 Tue 23 March 2010 14:14
- tnicolas
Désolé pour le silence radio mais j'étais en déplacement sans conection internet.
Résultat des courses : mettre VBA. devant left and co marche bien mais il y en avait tellement dans mon code que j'ai cherché autre chose ![]()
J'ai suivi la piste de Forestis et bingo dans la 9.3 il manquait la SpatialAnalysteUI. Le seul truc c'est que l'interface développée sous 9.3 affiche les date en mode américain alors qu'elles sont écrite en français dans la base et la 9.1 les affiche en français ...
Merci à tous pour votre aide ![]()
