#1 Mon 15 March 2010 13:30
- johnnypourri
Thématique assainissement
Je viens vers vous car je dois mettre en place une thématique assainissement, sauf que je n'y connaît absolument rien en assainissement....
Donc pour commencer je voulais savoir si vous aviez des liens, de la documentation sur ce thème, des exemples de sig qui présentent ce thème...
Ensuite comme je vais devoir récupérer les données auprès du bureau d'étude qui a fait les plans de recollements, je voulais savoir quels sont généralement les champs que l'ont utilise avec ce genre de thématique?
Voila si quelqu'un a des infos.
A plus
#2 Mon 15 March 2010 14:26
- crossbones
- Lieu: Bertreville
Re: Thématique assainissement
hello,
réponse à deux balles : si ce n'est pas pour toi pourquoi ne pas se rapprocher du service assainissement (régie / DSP) et donc des hommes de terrain.... c'est par rapport à leur problématique que tu vas pouvoir monter en charge ta thématique
#3 Mon 15 March 2010 14:49
- Sylvie
Peut-être commencer par une visite du Portail d'informations sur l'assainissement communal : il y a un glossaire, des liens, ...
#4 Tue 16 March 2010 09:02
- Rémi.Baranoff
- Lieu: Arles sur Tech
Au sein de la collectivité dans laquelle je travaille nous traitons la thématique "Assainissement".
Les couches d'infos sont :
- les tronçons gravitaires (avec diamètre, materiau, pente),
- les tronçons en refoulement (avec diamètre, materiau),
- les branchements particuliers (avec diamètre, materiau),
- les Regards (Type de regard, cotes),
- les boites de branchements (cotes),
- les STEP (caracteristiques generales),
- les postes de refoulement (caracteristiques generales),
- l'emprise des plans de recolement (avec lien vers le plan format dao ou image).
Les champs communs à toutes les couches de la thématiques sont le code insee de la commune, la date de pose de l'objet, l'entreprise de pose, la précision de la donnée (position à vue, GPS, plan de recolement).
Il existe plusieurs sources de données :
- plan de recolement DAO
- plan de recolemnt papier scannés et digitalisé à la main
- correction avec les agents de terrain directement sur le SIG
- sortie avec un GPS
- correction à partir d'inspection camera
Toutes ces données sont utilisées par les agents terrain, par les techniciens (stats sur le réseaux, carto...), pour répondre aux DICT...
A +
#5 Tue 16 March 2010 14:49
- johnnypourri
Bon bah j'y vois déjà plus clair!!
Parfait Rémi c'est vraiment le genre de renseignements que je souhaitais savoir, avec ça je vois un peu mieux comment je vais organiser mes données et surtout quelles données je vais pouvoir demander!!
Je vous tiens au courant de l'évolution...
A plus!!
