#1 Mon 29 July 2002 12:19
- Zitoucoullet
- Invité
fichier dxf et coreldraw 9
De: Coullet Olivier
Je souhaite exporter un fichier DXF avec des atributs depuis Coreldraw 9. Lors de l'import sous MI j'arrive a recuperer ma couche dessin mais pas mes atributs. Quelqu'un a-t-il une solution ou une explication?
zitoucoullet@yahoo.fr
#2 Mon 29 July 2002 14:32
- Maya Sanna
- Invité
Re: fichier dxf et coreldraw 9
Bonjour Olivier,
Pour l'explication, il se trouve que le DXF ne prend en charge que le
dessin, les objets geometriques, les attributs sont perdus. J'ignore si
Corel permet de generer des fichiers DBF ou autres de facon a pouvoir
recuperer ces donnees.
Maya
#3 Wed 31 July 2002 12:42
- Béatrice FERNANE
- Invité
Correction : le dxf de MAPINFO conserve les attributs des champs, les donnees ne sont pas perdus. Il faut cocher l'option preserver les donnees des attribut a la fabrication du fichier en DXF et ne pas oublier de recocher l'option lorsque l'on reimporte le fichier.
cordialement
#4 Wed 31 July 2002 17:07
- Maya Sanna
- Invité
Petite rectification : je ne parlais pas du DXF de MI, mais celui qu'on
importe d'autres soft.
Je profiterai pour vous demander si le geo-referencement est garde (dans le
DXF) en passant du MI vers AutoCad par exemple. Il se trouve que des fonds
de plan ont ete converti du MI en DXF, traites sous AutoCad, mais une fois
repris sous MI (en DXF), les donnees n'etaient plus geo-referencees!!!
Merci pour la reponse
#5 Wed 31 July 2002 19:47
- Béatrice FERNANE
- Invité
Le georeferencement est conserve vers corel draw, il faut le parametrer lorsque l'on recupere les donnees sous MAPINFO. IL y a des reserves : ne pas faire pivoter la carte sous corel draw, ne pas la deplacer et ne pas appliquer de facteur d'echelle. En pratique les donnees partent du SIG vers Corel Draw et non l'inverse. Pour Autocad, cela doit marcher aussi.
cordialement
