#1 Sun 14 March 2010 19:39
T.DERICBOURG
Projet Licence pro géomatique
Dernière modification par T.DERICBOURG (Tue 14 January 2014 17:07)
#2 Sun 14 March 2010 21:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Projet Licence pro géomatique
Il vous manque des connaissances pour lier tout cela : les services WMS.
Le wiki sur GeoRezo propose un peu de doc sur ces services web. Après il faut lire la doc de MapServer sur le moyen de mettre en oeuvre un service WMS.
OpenLayers propose une méthode pour "lire" les services WMS : map.OpenLayers.WMS('name', 'http://localhost/..');
#3 Sun 14 March 2010 21:38
T.DERICBOURG
Merci pour l'info, je vais lire ça tout de suite.
Bonne soirée
#4 Tue 16 March 2010 11:15
T.DERICBOURG
Dernière modification par T.DERICBOURG (Tue 14 January 2014 17:08)
#5 Tue 16 March 2010 11:56
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Dans ton mapfile, modifie la ligne
'ows_onlineresource'  'http://my.host.com/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Projet/TEST04.map'
par
'ows_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Projet/TEST04.map'
Modifie aussi ton bloc PROJECTION de ton LAYER en
PROJECTION
  "init=epsg:27571"
END
puisque là ton layer est défini en WGS84 alors que ton extent semble être en Lambert I Carto.
Jérémie
EDIT : tu as un problème de projection aussi dans ton bloc MAP où l'extent est aussi en Lambert I Carto.
Donc si tu continue à servir ton WMS en WGS84, tu va devoir convertir l'extent de ton bloc MAP en lat/long.
Si tu veux le servir en Lambert I Carto, tu peux mais il y a alors des modifs à faire côté OpenLayers (voir les exemples reprojected).
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 16 March 2010 12:01)
#6 Tue 16 March 2010 13:01
T.DERICBOURG
J'ai changé mon .map en remplacent My.host.com par localhost et j'ai modifié le
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
En
PROJECTION
  "init=epsg:27571"
END
Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai toujours 2 carrés rose à la place de ma carte.
Je ne comprend pas la manip à effectuer dans votre "edit", mon Shapefile est en lambert 2 cartho. Le mapserver export de Qgis aurait changer mon système de projection?
#7 Tue 16 March 2010 13:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je suis étonnée par cette ligne :
DATA 'C:/Projet/dep_04.shp|layerid=0'
Tentez de lancer une requête WMS pour voir ce que vous renvoie MapServer (message d'erreur, données, etc.) :
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Projet/TEST04.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
#8 Tue 16 March 2010 13:52
T.DERICBOURG
#9 Tue 16 March 2010 13:58
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Salut
Les 4 coordonnees de ton EXTENT dans ton bloc MAP sont en metres en Lambert I, alors que le systeme de coordonnees en sortie de ta carte est WGS1984, il te fuat donc remplacer ton extent par une extent en degres decimaux.
Pour le fichier mapserv.exe, enregistre le qq part et ouvre le avec un editeur de texte type notepad, c'est en fait un fichier xml retournant le resultat de ta requete.
Rodolphe
#10 Tue 16 March 2010 14:14
T.DERICBOURG
#11 Tue 16 March 2010 14:18
T.DERICBOURG
Dernière modification par T.DERICBOURG (Tue 14 January 2014 17:09)
#12 Tue 16 March 2010 14:41
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Visiblement, l'outil d'export de mapfile de Qgis ne gère pas bien les projection donc tu va devoir le corriger à la main.
Plusieurs explications :
- Dans ton bloc LAYER, tu dois indiquer la projection réelle de ta couche soit dans ton cas
PROJECTION
  "init=epsg:27571"
END
- Dans ton bloc MAP, tu dois indiquer la projection dans laquelle sera ton MapFile.
PROJECTION
  "init=epsg:27571"
END
- Tu dois ensuite rajouter dans le bloc metadata de ton bloc WEB de ton bloc MAP la propriété
'wms_srs'   'EPSG:4326'
qui correspond au système de coordonnées dans lequel tu veux "servir" ton WMS (du WGS84 car c'est le syst de projection par défaut d'Openlayer et que le changer équivaudrait à faire des modifs dans ton code OpenLayers (faisable mais peut être dans un second temps))
De plus dans ton metadata, change les ows par wms (quelqu'un saurait il expliquer pourquoi il y a ows ?)
PS : essaie t'apprendre à "lire" le résultat de la requête getcapabilities. Elle permet de comprendre nombre de problème et indique clairement ici un problème de projection
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 16 March 2010 14:43)
#13 Tue 16 March 2010 15:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ows permet d'utiliser les mêmes paramètres dans l'objet METADATA pour les services WFS
au lieu de faire
"wms_srs" "blablza"
"wfs_srs" "blabla"
Tu fais :
"ows_srs" "blabla"
#14 Tue 16 March 2010 15:08
T.DERICBOURG
#15 Tue 16 March 2010 15:20
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Merci pour ta réponse Yves ! Bien pratique ça !
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 16 March 2010 15:20)
#16 Tue 16 March 2010 15:27
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Prowdigy, il reste la propriétés UNITS à nettoyer ==> tu n'es plus en degrés décimaux mais en mètres (dd ==> meters).
De la doc sur les mapfiles :
http://mapserver.org/mapfile/index.html#mapfile
http://www.portailsig.org/content/faq-mapserver
EDIT : Au fait, tu devrais contrôler çà :
# Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
    # as defined in your web server configuration
    IMAGEURL '/tmp/'
http://mapserver.org/mapfile/web.html
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 16 March 2010 15:43)
#17 Tue 16 March 2010 15:50
T.DERICBOURG
Dernière modification par T.DERICBOURG (Tue 14 January 2014 17:11)
#18 Tue 16 March 2010 17:27
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Hello,
Alors ca marche en définissant bien IMAGEPATH et IMAGEURL ?
Sinon, conseils pour utiliser Openlayers et le wms :
- Utiliser firefox avec firebug
- Possibilité d'utiliser l'extension WMS-inspector de firefox
==> http://www.portailsig.org/content/firef … rvices-wms
#19 Wed 17 March 2010 12:04
T.DERICBOURG
#20 Wed 17 March 2010 14:11
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Pour IMAGEPATH ET IMAGEURL tu dois définir :
- IMAGEPATH : l'endroit ou Mapserver va stocker les images qu'il génère : le chemin "en dur" vers le répertoire choisi
-IMAGEURL : l'endroit ou le navigateur va chercher les images générés ==> http://localhost/...
Tu dois donc choisir de stocker les images dans un dossier accessible par le navigateur !
Si tu utilises ms4w, regarde
http://www.maptools.org/ms4w/index.phtm … -structure
ms4w/tmp/ms_tmp
        * temporary files that need to be Web-accessible go here (i.e. image files created by mapserver). This is available as /ms_tmp/ via URL. Normally this means that your MAP files would have an IMAGEPATH of /ms4w/tmp/ms_tmp/ and a IMAGEURL of /ms_tmp/
Dernière modification par Cornet Jérémie (Wed 17 March 2010 14:12)
#21 Wed 17 March 2010 14:18
simon_g
Lieu: Paris
Par ailleurs, tu devrais remplacer
      'ows_onlineresource'  'http://Localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Projet/TEST04.map'
par
certains (bons) systèmes (notamment chez les hébérgeurs) sont case sensitive ....
#22 Wed 17 March 2010 14:54
T.DERICBOURG
Dernière modification par T.DERICBOURG (Tue 14 January 2014 17:10)
#23 Wed 17 March 2010 15:05
freesnowpetrel
Quand tu charges ta page web dans ton navigateur quelle url utilises-tu?
J'ai cru voir dans une copie d'ecran: File:///C:/Projet...
Tu devrais mettre ta page html dans un dossier accessible par ton serveur apache: c:/ms4w/apache/htdocs/ et ensuite la charger avec l'url suivante http://loalhost/TEST04.html
Rodolphe
#24 Wed 17 March 2010 15:48
T.DERICBOURG
#25 Wed 17 March 2010 18:00
T.DERICBOURG
#26 Thu 18 March 2010 10:09
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Peux tu remettre le code modifié de ton fichier html ?
#27 Thu 18 March 2010 10:43
T.DERICBOURG
#28 Thu 18 March 2010 12:20
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Hello,
Dans ton Mapfile :
-ton IMAGEURL est fausse (il faut mettre un chemin "internet" pas un chemin sur la machine)
-Dans le LAYER met STATUS à ON et enlève la ligne TRANSPARENCY 100 qui ne sert pas
- met ta propriété SIZE au format choisi dans html (1024 768)
- mets 'ows_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Essai/essai.map&'
Dans ton code javascript :
- dans le WMS, remets le chemin complet vers ton .map
- tjrs dans le WMS, tu apelles la couche dep alors que dans ton Mapfile son nom est Dep
Dernière modification par Cornet Jérémie (Thu 18 March 2010 12:21)
#29 Thu 18 March 2010 17:42
T.DERICBOURG
#30 Thu 18 March 2010 17:56
simon_g
Lieu: Paris
Vérifies que ton image soit bien générée ou tu l'indiques.
Installes l'extension firebug et fais des tests de pointage en live vers ton image
