GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 17 March 2010 16:44
ziad80ziad
Découpage les vallées en tronçons
j'ai une MNT 50 m et j'ai fait extraire des vallées en utilisant outil TPI ( topographic position index), j'ai obtenu une couche raster (polygone) qui compose de:
canyon bottom ( fond de vallée)
steep slpoe ( versant)
gentle slope
redige
le tableau de cette couche contient quatre polyogne comme je disais au dessus.
puis je voudrais découper manuelement  les vallées ( fond de vallées et versant ) en tronçons ( 144 tonçon) . chaque tronçons doit composer de :
gentle slope
redige
ma question comment je peux avoir une couche des tronçons des vallées qui contient:
gentle slope
redige
j'ai besoin de cette couche pour faire une tyopolgie des vallées en fonction des variables morphologiques
merci d'avance
#2 Wed 17 March 2010 16:51
Robin
GeoRezo forever
Re: Découpage les vallées en tronçons
J'en déduis que tu es équipé d'arcview 3.2 (ou inférieur à la version 8 en tout cas) ?
Robin.
#3 Wed 17 March 2010 17:05
ziad80ziad
j'utilise ARCGIS 9.3 et Arcview 3.2
Dernière modification par ziad80ziad (Wed 17 March 2010 18:05)
#4 Wed 17 March 2010 18:35
Robin
GeoRezo forever
A priori, l'idéal serait de faire un buffer "carré" (=perpendiculaire au bout de chaque troncon) et découper selon ce buffer, mais mon petit doigt me dit que ton cas est loin d'être aussi simple.... Tu as une petite copie d'écran, des fois que ça permette à d'autres d'avoir des idées ?
Merci,
Robin.
#5 Thu 18 March 2010 09:08
Guillaume R
Lieu: Aix en Provence
Je pense que dans un premier temps il faut que tu dessine le fond de ta vallée (polyligne).
Puis que tu génères une série de profils perpendiculaires à cette polyligne. Moi je détourne l'outil DSAS de l'USGS pour faire ça.
Par la suite en fonction de ton objectif si tu veux des tronçons en polyligne ou en polygone tu fais des zones tampons ou pas.
Et enfin tu utilises la toolbox intersect pour avoir sur chaque tronçon les informations que tu cherches.
Après pour la suite cela va dépendre de tes objectifs.....
Guillaume
#6 Thu 18 March 2010 18:02
ziad80ziad
merci de votre réponse.
j'ai une couche raster ( polygone)  qui répresente le fond de vallée et versant et la table d'attribute contient deux polygone. je voudrais découper cette couche en tronçons. dans chaque tronçon doit avoir fond de vallée et versant.
dans te réponse tu me dit que je dois dessiner le fond de vallée( polyline). pourrais-tu m'expliquer en détail comment je peux découper la couche raster ( polygones) en tronçons.
merci d'avance
#7 Thu 18 March 2010 18:36
ziad80ziad
pour puls détaills:
en prémier mot: j'ai extrait les limites des vallées par l'outil TPI ( voir image)
#8 Thu 18 March 2010 18:39
ziad80ziad
la table d'attribute est canoyon bottom ( fond de vallée), steep slope ( versant) , gentel slope et ridgiline ( voir image)
#9 Thu 18 March 2010 18:50
ziad80ziad
j'ai besoin de découper cette couche en troçons. dans chaque tronçon doit avoir la meme table d'attribue.
parce que l'obectif est de faire découpage de vallées en tronçons. puis je travaille sur chaque tronçon pour calculer des varaibles morphologique ( pente et pente moyenne.... etc) pour obtenir une typologie de vallées par exemple
tronçon plus encaissée
tronçon encaissée
etc
(voir image)
