#1 Thu 04 March 2010 12:39
mstcx
Lieu: Nîmes
Problèmes pour cartographier une table DBMS depuis postgis avec MI10
J'ai intégré des couches cadastrales Edigéo vers PostGIS à l'aide de l'outil majic4FME.
J'arrive à ouvrir les données attributaires avec MI. Mais lorsque je cartographie la table aucun objet n'apparait. MapInfo m'indique qu'aucun objet n'est cartographié.
Le support de MI soutient qu'il s'agit d'un problème de projection, mais j'en doute. Les tables s'ouvrent correctement avec FME Viewer et la projection annoncée est bien du Lambert 93 _ CC44 (je suis dans les Alpes-Maritimes); idem avec QGIS, je visualise parfaitement mes tables.
Y a t-il une manipulation particulière à faire sur PostGIS ?
#2 Fri 19 March 2010 10:23
Vincent_M13
Lieu: hyeres
Re: Problèmes pour cartographier une table DBMS depuis postgis avec MI10
salut, il faut que tu télécharge l'outil easyloader, puis:
-install
-et creation d'un catalogue mapinfo et le tour et joué
#3 Fri 19 March 2010 14:13
Marc-André
Lieu: Montréal
Pourquoi MapInfo doit-il créer un catalogue pour consulter les fichiers d'une base PostGis ?
Pour accéder sur un serveur en lecture seule, ce n'est pas très pratique.
Avec Qgis c'est très simple et ça fonctionne bien.
