#1 Thu 18 March 2010 10:42
Sebastien Aubard
Fichier ASCII 2 Giga !!!!
J'ai un fichier ASCII de 2.5 giga qui contient toutes les données d'un futur MNT .........mais MapInfo n'arrive pas à l'ouvrir, est-ce que MI est limité en taille de fichier....comment faire ?????
#2 Thu 18 March 2010 11:14
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re: Fichier ASCII 2 Giga !!!!
2GIGA, c'est trop gros !!!
essayez d'envoyer le fichier TXT vers une base de données pour ensuite en extraire des ensembles de points pour former des fichiers plus légers digérables par MI.
#3 Thu 18 March 2010 14:04
Sebastien Aubard
Comment je peux faire ça vu que même le bloc note ne me l'ouvre pas......comment couper des fichiers ascii......
#4 Thu 18 March 2010 14:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Avec Notepad --> http://notepad-plus.sourceforge.net/fr/site.htm
A essayer
Il y plus d'outil notament un chercher remplacer
Joël
#5 Thu 18 March 2010 14:39
nfarah
Lieu: New York, USA
Sinon essayer 'wordpad' or 'word'. 'WordPad' is generalement plus robuste quen 'NotePad'.
Ceci dit, est ce que votre fichier ascii semle etre un 'grid'. L'autre alternative est d'utiliser 'Vertical Mapper' pour l'importer en format compatible avec MapInfo. Bien que MapInfo Pro peux ouvrir, en principe, directement votre grid ascii. 'Vertical Mapper' est dans ce cas une autre option.
Noureddine Farah
PBBI
#6 Thu 18 March 2010 18:32
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
nfarah a écrit:
Hé!  L'effet New York se fait sentir dans le franglais!!! smile smile
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Thu 18 March 2010 21:01
nfarah
Lieu: New York, USA
Hmmm le 'or' smile Oui il fallait bien dire 'ou'
Noureddine Farah
#8 Fri 19 March 2010 08:26
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Sinon, un petit script très simple en python (par exemple) peut très simplement découper un fichier ASCII en plusieurs.
#9 Fri 19 March 2010 10:05
Sebastien Aubard
Je suis preneur pour le petit script très simple ne python, à la seule contrainte que je ne connais pas python !!!!!
Help
#10 Fri 19 March 2010 11:21
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
ci-joint un script qui fonctionne. Il faut rentrer dans taille_fichier la taille souahitée de chaque fichier
découpé en octets.
from tkFileDialog import askopenfilename
import os
taille_fichier=1e6 #en octets
filename=askopenfilename(filetypes=[
        ('Fichier texte ', '*.txt')])
rep,fich= os.path.split(filename)
nom_fichier,ext=os.path.splitext(fich)
fichier_txt=open(filename,"r")
n=1
extrait=" "
while len(extrait)>0:
    extrait=fichier_txt.readlines(taille_fichier)
    nom_sortie=os.path.join(rep,nom_fichier+str(n).zfill(4)+ext)
    fich_sortie=open(nom_sortie,"w")
    fich_sortie.writelines(extrait)
    fich_sortie.close()
    n+=1
