#1 Tue 23 March 2010 09:48
- lolo13
requêtes armap
je travail sur les tracés routes, et lors de la créations des tracés route c'est derniere ont un sens de creation inverse au sens de circulation.
j'aurais voulus savoir comment inverser leurs points de départ et arrrivée tous d'un coup.
car avec flip je ne peut en faire que un par un.
j'en ai environ 40000 à changer....
PS il n'y a aucun champ dans la table qui contienne les coordonnées des points.
je ne doit pas modifier la table.
merci.
#2 Tue 23 March 2010 10:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
En passant par la calculatrice d'esri:
Voir ---> polyline_Flip.cal
Dans --> http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
Joël
#3 Tue 23 March 2010 10:22
- lolo13
Re: requêtes armap
peut tu m'expliquer les manipulations plus précisement .... une fois le fichier zip telecharger. merci.
#4 Tue 23 March 2010 10:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
Alors la calculette esri --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
Mais il te faudra créer un champs ou en modifier un.
Tu charges ton .cal comme indiqué sur le lien.
Joël
#5 Tue 23 March 2010 10:36
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
Ou --> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13926
Joël
#6 Tue 23 March 2010 11:38
- lolo13
Re: requêtes armap
merci ca fonctionne (presque),
mais j'ai un problème, je ne peut pas calculer sur le champ Shape qui contient les référence géographiques des tracés. le field calculator reste grisé aurais tu une solution pour pouvoir calculer dessus.
merci.
#7 Tue 23 March 2010 12:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
Tout d'abord il faut que tu sois en session de mise à jour (celà te permettras de faire un retour en arrière)
#8 Tue 23 March 2010 12:08
- lolo13
Re: requêtes armap
En fait je suis deja en mode editeur, mais je n'est quand meme pas acces a field calculator sur le champ shape.
PS: la couleur de celui ci et grise comme fid car ils sont crée par defaud.
Je voulais savoir comment on fait pour les modifier ce ceci est possible.
#9 Tue 23 March 2010 12:26
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
Ajoute un champs de même nature que le champs "shape" en (string) puis fait ton calcul dessus.
#10 Tue 23 March 2010 12:33
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
Sinon cette palette d'outils fait le boulot:
#11 Tue 23 March 2010 12:44
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requêtes armap
Quelle version d'arcmap as tu?
---> http://gis.utah.gov/index2.php?option=c … amp;id=447
Dernière modification par Spacejo (Tue 23 March 2010 12:45)
#12 Tue 23 March 2010 14:51
- lolo13
Re: requêtes armap
la 9.3.
merci beaucoup ca fonctionne.
