#1 Wed 04 February 2009 17:01
setec_amanda
représentation symboles gradués- Arcview 9.2
Je voudrais représenter  des établissements d'enseignement (couche initiale de points) avec des symboles gradués ayant une taille proportionnelle à l'effectif (variable 1 de type réél) et de couleur différente suivant le type d'établissement (variable 2 de type réel avec 1 pour les primaires, 2 pour les secondaires, 3 pour les supérieurs).
J'utilise ArcView 9.2
J'ai installé l'outil Légende bivariée disponible sur le support ESRI.
Mais cela ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pourquoi.
Arcview me renvoit un message d'erreur : "Une erreur inatendue s'est produite dans l'application".
Je lui demande pourtant bien une première analyse de type couleur gradué sur le champs contenant le type d'établissement (1, 2 ou 3), puis une deuxième analyse de type symbole proportionnel sur l'effectif.
Quelqu'un sait-il pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Existe t-il un autre moyen de faire cette représentation ?
Merci d'avance.
#2 Thu 05 February 2009 21:29
Philippe MUSSON
Lieu: ANNECY
Re: représentation symboles gradués- Arcview 9.2
De mémoire,il me semble que cet outil ne fonctionne que jusqu'à la
version 9.1.
En 9.2, l'outil est intégré dans l'onglet symbologie.
Ph Musson
Responsable SIG ville d'Annecy
#3 Tue 23 March 2010 11:26
hflorence54
j'utilise arc gis 9.3,
je souhaite représenter via l'outil attribut multiple, les résidences de personnes agées, en fonction du type et de la capacité d'accueil.
Mais le problème est que les points étant rapprochés, les plus gros symboles ponctuels sont représentés au dessus des plus petits. Ce qui diminue la visibilité des informations,
Savez-vous comment faire pour que les plus petits symboles apparaissent au premier plan ?
Dernière modification par hflorence54 (Tue 23 March 2010 11:27)
#4 Tue 23 March 2010 13:07
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Pour cela, il faut jouer sur les symboles avancés.
Dans l'onglet Symbologie, il y a une petite case en bas à droite qui s'appelle "Avancé".
Puis, si on clique, "Niveau de symboles".
Ensuite, vous pourrez mettre vos petits cercles sur les gros...
J'espère que je réponds à votre question. Bonne journée
#5 Tue 23 March 2010 16:21
hflorence54
Merci de cette réponse très précise....
Bonne journée
#6 Tue 23 March 2010 16:26
hflorence54
Sauf que dans la symbologie "attributs multiples":quantité par catégorie on ne peut pas modifié les niveaux de symbole.
Dans avancé, seule la rotation s'affiche...
