#1 Wed 24 March 2010 12:57
- mathias hervet
GV SIG et Acces
Bonjour a tous
Je travaille actuellement sous GV sig, hélas je n'ai pas un niveau de connaissance en programmation suffisant pour me
débrouiller seul avec Java!
J'aurai besoin de pouvoir lire des .mdb (Access) Sous Gv SIg! je sais que c'est possible mais je ne sais pas comment faire ni ou trouver l'extension...
D'autre post ont été poser sur ce sujet mais les réponses sont assez floues...si quelqu'un à une idée je suis
preneur!!
Bien cordialement.
M.H
#2 Wed 24 March 2010 13:37
- Montalvillo
- Lieu: Irun
Re: GV SIG et Acces
Bonjour MH,
Très simple, via odbc. Il faut declarer la bd access comme source odbc, puis l'ouvrir
depuis gvSIG.
Ci-joint texte (desolé, en espagnol) pour tout faire.
Carlos
1. Vas a Panel de Control > Herramientas administrativas > Orígenes de
Datos (ODBC). Te recomiendo que hagas un acceso directo en el escritorio
a este archivo porque lo utilizarás a menudo.
2. En administrador de orígenes de datos escoges la pestaña DNS de
usuario (solo para el usuario actual) o DNS de sistema (para todos los
usuarios de la máquina).
3. Click en Agregar
4. Buscas "Driver de Microsoft para Access" y click en "Finalizar"
5. Seleccionas el archivo MDB con "seleccionar".
6. Escribes un nombre (por ejemplo borremdb) y una descripción. Click en
"Aceptar" de la ventana de Configuración
7. Click en "Aceptar" de la ventana del Admisnitrador ODBC
8. Ahora, desde gvSIG, te conectas con el driver odbc colocando como
servidor "localhost", el nombre que hayas puesto en "borremdb" y el
nombre de la tabla que tiene las coordenadas.
#3 Wed 24 March 2010 13:49
Re: GV SIG et Acces
voici la procédure à suivre ci-joint
cordialement
Yann Cornen
#4 Wed 24 March 2010 13:59
- mathias hervet
Re: GV SIG et Acces
Merci a vous j'essaye apres le repas !!!
#5 Wed 24 March 2010 14:17
- Montalvillo
- Lieu: Irun
Re: GV SIG et Acces
C'est toujours mieux si on a la doc à la main, comme Yann !
Bon appetit.
Carlos
#6 Wed 24 March 2010 14:52
- Montalvillo
- Lieu: Irun
Re: GV SIG et Acces
Bonjour MH,
l'ouvrir
depuis gvSIG.
Carlos
Datos (*ODBC*). Te recomiendo que hagas un acceso directo en el escritorio
3. Click en Agregar
7. Click en "Aceptar" de la ventana del Admisnitrador *ODBC*
8. Ahora, desde *gvSIG*, te conectas con el driver *odbc* colocando como
#7 Wed 24 March 2010 14:53
- mathias hervet
Re: GV SIG et Acces
Aie !!
Je complique la sauce : j'ai un message d'erreur lors du clic sur le pilote : voir la PJ
avouons le : je suis dans le flou!
Si quelqu'un sent?
#8 Wed 24 March 2010 15:42
- mathias hervet
Re: GV SIG et Acces
resolu...
Oubliez Vista!!
cordialement
