Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 26 March 2010 09:18
pierre11
[APIC] Import DXF en version 4.7.3.6
Bonjour j'aimerais savoir s'il vous plaît comment il faut faire quant on n'a un fichier .dxf pour l'importer dans apic car je fais importation des données --> format dxf puis il ne se passe rien.
Alors je sais pas si il faut préparer le fichier avant ou s'il est trop gros?
Merci pour votre aide!!
#2 Fri 26 March 2010 09:48
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: [APIC] Import DXF en version 4.7.3.6
Lorsque vous dîtes ne rien voir se passer, est-ce le résultat d'import qui est nul ou l'absence de lancement d'un import ?
Disposez-vous d'un fichier de correspondance (fichier cnd) ?
#3 Fri 26 March 2010 09:51
pierre11
En fait le résultat de l'import est nul et oui j'ai un fichier .cnd qui apparaît
#4 Fri 26 March 2010 10:01
Pierre
Bien. Quel est son contenu ? Si vous vous référez à l'aide d'APIC, vous devriez avoir les éléments pour constituer un fichier cnd vous permettant d'affecter vos objets DXF aux bons composants APIC.
#5 Fri 26 March 2010 10:13
pierre11
Son contenu c'est des détails linéaires et j'ai mis le fichier .cnd qui est généré.
#6 Fri 26 March 2010 10:23
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Bonjour Pierre,
Et si tu touchais deux mots de tes difficultés à ton admin SIG ?? L'import DXF n'est pas qq. chose que l'on confie normalement à tous les utilisateurs. Du moins pas sans un minimum de formation/information. Ton admin, lui, a été formé pour ce faire...
Bref, à ta place, je commencerai par évoquer le sujet avec lui...                  JC
PS: de plus, pour qu'on te vienne en aide, il faudrait nous en dire un peu plus : fais-tu juste une traduction ? Ou enchaines-tu directement avec une intégration ?? Si intégration il y a, as-tu regardé le fichier d'erreurs de celle-ci ? Tu pourrais y découvrir que ton modèle n'est peut-être pas prêt à accueillir les données traduites...
Association GeoRezo.net
#7 Fri 26 March 2010 10:32
pierre11
Bonjour JC,
Mon admin est occupé pour le moment.
J'aimerais bien vous en dire un peu plus mais c'est un peu flou pour le moment
Je fais une intégration et oui j'ai un fichier d'erreur mais il ne m'aide pas beaucoup.
#8 Fri 26 March 2010 10:35
JC
Pierre,
Ce fichier est le fichier d'erreurs du traducteur DXF... Venant du traducteur également, il y a un fichier .cr qui pourrait aider.
Il existe un autre fichier d'erreurs (extension .ERR), plus lisible et qui renseigne sur les problèmes de l'intégration qui suit.
JC
#9 Fri 26 March 2010 10:57
pierre11
je suis désolé c'est le seul fichier que j'ai ferme.err, ce que je vous ai envoyé et oui j'ai bien un fichier .cr par contre pour le fichier d'erreurs plus lisible j'ai pas eu..alors est ce normal?
#10 Wed 31 March 2010 19:00
JC
Bonsoir Pierre,
Avec un APIC sous les yeux ce soir, je reviens sur ton souci...
Un fichier de conditions généré par le traducteur DXF APIC est toujours à reprendre...
Evidemment dans sa partie "correspondances primitives DXF/composants APIC".
Mais aussi au niveau de son "entête". Celle du tien contient ceci :
*  Generation automatique d'apres le fichier \\tsclient\V\TRANSFERT\dxf_castelmoron\ferme
DATE = SYSTEM
FACT = 100.0
FACTZ = 0.0
FPREC = 100
XTRA = 5.0
YTRA = 5.0
ASCONV = ISUS
MAJUS = NON
MEMDXF = OUI
LINSER = NON
LBLOCK = NON
LPOLYL = NON
NARMAX = 40
NCIMAX = 40
NPOMAX = 1000
SEPLAYER = "
SEPAR = .
1/ As-tu conscience que tu appliques une translation à tes données avec les lignes ci-dessous ?
XTRA = 5.0
YTRA = 5.0
2/ Personnellement, j'utilise toujours :
MEMDXF = NON
Ce paramètre, s'il ralentit un peu les traductions, t'assure en revanche de bien prendre en compte toutes les modifications de ton fichier de conditions... Il permet de gagner qq. poignées de secondes avec un .CND bien ficelé et qui ne bouge plus entre des traductions successives.
3/ En dessous, j'utilise :
LINSER = OUI
LBLOCK = OUI
LPOLYL = OUI
Ces trois lignes assurent d'un contenu plus complet du fichier .CR (le tien est très laconique, du fait que ces trois paramètres sont à NON) !
4/ Encore plus bas, j'utilise :
NARMAX = 1000
NCIMAX = 1000
NPOMAX = 1000
CRBSEG = 1
Avec les paramètres que tu utilises, certains cercles risquent fort d'être bien peu arrondis une fois importés dans APIC !
5/ Je déteste cette ligne :
SEPLAYER = "
Elle conduit à des correspondances plus difficiles à lire et ne se justifie que quand on a des noms de couches et/ou de blocs DXF contenant des espaces.
6/ Les trois dernières lignes font la correspondance entre primitives DXF et composants APIC
"F-DETLIN"      "LWPOLYLINE"." "             0 F-DETLIN          d  0 0
"F-DETLIN"      "LINE"." "                   0 F-DETLIN          d  0 0
"F-DETLIN"      "TEXT"." "                   0 TF-DETLI.VALEUR   d  -1 1
As-tu bien un composant F-DETLIN dans ton modèle ?
Un composant TF-DETLI ?? Un attribut VALEUR sur ce second composant ??
Je ne prétends pas t'apporter avec cela une solution... Mais au moins qq. axes d'investigation en vue de meilleures traductions DXF.
JC
#11 Fri 25 June 2010 11:26
pierre11
Bonjour et merci pour le détail.
En ce qui concerne le modele, j'ai bien un composant F-DETLIN par contre je n'ai pas de TF-DETLI.
Pierre
