#1 Mon 29 March 2010 05:23
lilive73
Lieu: NOUMEA
Fermeture de ligne pour en faire des surfaces
Je suis en train de chercher une solution pour traduire mon parcellaire issu d'ASCODES.
J'ai un fichier dxf des parcelles dans lequell chaque parcelle est une ligne dont le premier point et le dernier point sont identiques.
J'utilise donc AreaBuilder pour en faire des surfaces mais je'ai toujours un résidu important (trop pour être créé au cas pas cas)
J'ai utilisé aussi Snapper pour les cas où le point de départ n'est pas tout à fait identique au point d'arrivée (a priori il n'y en a pas), mais j'ai toujours un résiduel trop important.
Ce qui est bizarre c'est que les résidus proviennent de parcelles dont les points d'arrivée et de départ sont identiques.
J'ai la version 2007 de FME.
Y aurai t'il un bug sur AreaBuilder ou c'est mon approche qui n'est pas bonne ?
Merci de votre aide.
PS : Je joins u n extrait de mon parcellaire pour les plus courageux.
#2 Mon 29 March 2010 15:10
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Fermeture de ligne pour en faire des surfaces
Je viens d'essayer votre fichier avec Areabuilder et Polygonbuilder et les deux me donne le même résultat.  Est-ce normal!!! Le fichier de sortie, pour les besoins de la cause étaient en Mapinfo.   Mais il semble y avoir un léger décalage.  Bon, c'est peut-être visuel mais.....
J'ai importé votre fichier DXF dans Mapinfo et j'ai été capable, avec votre exemple, de transformer vos lignes en polygones.  Tout semble OK de ce côté.  Je l'ai même fait un par un pour voir comment Mapinfo réagissait.
Bref, je suis sans réponse, même avec les tests...
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 29 March 2010 16:07
LASGOUZES
Avez vous essayer tout simplement LineCloser
#4 Mon 29 March 2010 16:08
Sylvie
Je n'avais guère mieux en format shape.
J'ai eu l'idée de purger votre dxf (avec un AutoCad 2002) et là tout passe sans problème aucun smile
Sylvie
#5 Mon 29 March 2010 16:12
LASGOUZES
Avec le fichier brut "extrait3FPCEL.dxf" + LineCloser tout est Ok.
#6 Wed 31 March 2010 02:29
lilive73
Lieu: NOUMEA
Merci à tous les 3 pour vos réponses.
Ca fonctionne effectivement très bien avec LineCloser.
Je me sens désormais bien moins seul avec FME de mon coté du globe.
Encore merci
