#1 Mon 29 March 2010 17:49
Revdirc.mbx : attention bug !
Hello,
Lu chez nos voisins : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=26413
Revrdirc.MBX décale légèrement la polyligne et les extrémités ne coïncident plus avec les extrémités des polylignes précédentes et suivantes. Je dois donc corriger chaque noeuds de fin et de début pour garder le réseau hydrographique connecté
On lui préfèrera si possible en version 10 de MI les outils de MapCAD intégrés, l'outil MapCAD à ajouter (http://www.geoas.de/pages/en/mapcad-oem.php) pour la V9.5 et pour les autres version.. on prendra ce bug en compte
Note: l'outil nommé inverse.mbx semble provoquer le même bug : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 13#p159813
Dernière modification par Robin (Mon 29 March 2010 17:50)
#2 Mon 29 March 2010 18:51
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Revdirc.mbx : attention bug !
Merci de l'info.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 31 March 2010 08:30
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Il ne s'agit pas en fait réellement d'un bug. Pour inverse.mbx en tout ca,s le problème vient qu'il a été compilé avec la version 6 de Mapbasic. Dans la version 6 de Mapinfo associée n'avait pas été encore introduite la fonctionnalité des bornes plus restrictives que celle du monde dans les projections terrestres. Donc quand l'outil travaille sur une table borne europe ou france par exemple, il ne peut pas créer l'objet inversé dans la même projection que la table initiale et le fait sur une borne monde (d'où un arrondi des coordonnées de l'ordre de 10cm en France) et le petit décalage
Ne possédant pas Mapbasic 7.5 il m'est impossible de recompiler inverse.mbx pour cette version de Mapinfo.
Si une bonne âme peut le faire je lui transmets le source (inverse.mb) et le problème sera je pense résolu .
Il suffit juste d'un petit coup de compilateur
#4 Wed 31 March 2010 09:17
Merci Patrick pour l'info (et bien vu)
Si besoin, je pense qu'un modérateur de ce forum-ci pourra mettre à jour la pièce jointe sur l'autre post quand le script sera recompilé
Robin.
#5 Wed 31 March 2010 13:16
- Daniel
Salut
Bon! Ça ne pourra pas être moi, je ne suis pas très habile avc la programmation. donc, il en reste un pour Mapinfo.... Je me demande bien qui???
Daniel
#7 Wed 31 March 2010 15:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si une bonne âme peut le faire je lui transmets le source (inverse.mb) et le problème sera je pense résolu ...
Je prends !! (mais je risque d'y mettre un peu mon nez dedans )
#8 Wed 31 March 2010 15:31
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Un outil corrigé avec valeurs ajoutées!
Ça sera bien utile pour plusieurs utilisateurs qui n'ont pas les dernières versions de MapInfo ou ceux qui ne veulent pas doubler le nombre de leurs boutons d'outils pour simplement inverser le sens de numérisation des polylignes.
Dernière modification par Marc-André (Wed 31 March 2010 15:32)
#9 Wed 31 March 2010 17:17
- Daniel
Salut
Je seconde Marc-André
Daniel
#10 Wed 31 March 2010 23:25
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ci-joint le résultat de mon ingérence, renommé "inverseur.mbx" pour éviter les confusions
J'en ai redescendu la version à 3.0 (!) sans que me soit signalé d'incompatibilité. Je me suis en effet contenté d'introduire "au bon endroit" la phrase magique Set CoordSys Table ma_table qui existe depuis ...longtemps. Toutes les version de MI qui "comprennent" les bornes pourront donc en profiter.
J'ai aussi revu 2-3 bricoles comme l'ajout d'une courte aide, quelques arrêts (pas exhaustifs) si la manip' est inappropriée et la possibilité de quitter l'appli. (plus un nettoyage des Query qu'elle laissait ouvertes).
Toutes remarques bienvenues...
nb: j'ai fini plus tôt mais j'ai daté cette version 2 du 1er avril....
#11 Thu 01 April 2010 08:36
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Merci Maurice,
C'est vrai que le Set Coordsys Table que j'utilise pourtant régulièrement était absent, d'où leproblème avec les bornes
