#1 Tue 30 March 2010 14:53
- Philippe_éclairé
- Lieu: cholet
shp en dxf
Bonjour à toutes et tous
Je suis actuellement sur un découpage de ma commune par secteur et je dispose d'une couche de texte actuellement en dwg. Je souhaiterais (si cela était possible) la transformer en shp.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
D'avance merci
Philippe
@+ Philippe
#2 Tue 30 March 2010 15:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: shp en dxf
Pour du .dwg vers shape as tu essayé ceci Altersig ?
Par contre pas possibilité avec du .dxf
---> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 30 March 2010 15:14)
#3 Tue 30 March 2010 16:24
- Philippe_éclairé
- Lieu: cholet
Re: shp en dxf
Merci SpaceJo mais ça ne fonctionne pas puisque cet outil converti en image le fichier d'origine . . . . . . à moins que j'en fasse une mauvaise utilisation.
Mais n'y aurait-il pas une solution par le biais d'Arcatalog ?
@+ Philippe
#4 Tue 30 March 2010 16:50
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: shp en dxf
Celà dépends déjà de ta version --> Arcview, Arcinfo, ArcEditor
Personnellement j'utilise Arcview et donc je ne sais pas de quoi sont capables les versions plus équipées.
Peux tu être plus précis?
---> http://fausse-piste.net/piste1/IMG/arti … le_300.pdf
Maintenant il existe aussi ceci:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … DAO92.html
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … DxfV2.html
Mais celà t'oblige à bosser avec une géodatabase.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 30 March 2010 16:51)
#5 Tue 30 March 2010 16:58
- Philippe_éclairé
- Lieu: cholet
Re: shp en dxf
J'ai vaguement regardé. Cela me paraitre être plus à même de m'interesser.
Je regarderai demain car j'ai un rdV, et je te tiens au courant.
@+ Philippe
#6 Thu 01 April 2010 17:19
Re: shp en dxf
Bonjour à vous,
Il est possible de réaliser cette opération en "standard" mais en passant via une géodatabase. Plutôt que de penser "shape", cela serait mieux de penser "géodatabase" non ? :-)
La manipulation est la suivante:
1) Créer une géodatabase et créer à l'intérieur une classe d'entités "annotations"
2) Utiliser la commande appelée Convertir les annotations de la
couverture (qui n'est pas présente en standard dans l'interface d'ArcMap > passer par Outils / personnaliser / commandes / etiquet. ?)
3) Glisser-déposer la commande dans l'interface d'ArcMap puis l'utiliser.
ps: il existe une fonctionnalité similaire dans la ToolBox il me semble (Conversion tools > to GDB )
ps: un fichier de formes "annotations", ca n'existe pas .... (si tu fais une conversion CE annotations vers shape, tu n'auras qu'une emprise surfacique des annotations de GDB)
Dernière modification par Cartoboy (Thu 01 April 2010 17:33)
