#1 Thu 01 April 2010 13:42
paulinep
transfert données du GPS MAP 60 Garmin à MapInfo
Je dois transférer des données vecteurs de mon GPS MAP 60 Garmin sur MapInfo, mais je ne trouve pas la commande. J'ai essayé avec GarFile, ça ne marche pas, et avec MapSource, je ne peux que visualiser. Il faudrait que je puisse changer mes données en .MIF/MID ou autre format lu par MapInfo. Le format dans lequel je les ai est .GDB et je ne sais pas ce que c'est. Merci de m'aider et à bientôt,
Pauline.
#2 Thu 01 April 2010 16:32
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: transfert données du GPS MAP 60 Garmin à MapInfo
Je ne connais pas assez Mapinfo mais il est très simple de récupérer les données de votre GARMIN dans le format standard GPX (GPSBAbel par exemple). Ensuite, soit MAPINFO accepte directement ce type de données soit vous pouvez le convertir en shapefile via d'autres outils libres.
Bonne fin de journée.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Thu 01 April 2010 16:46
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Il y a plein de possibilités mais en voici deux rapides
1-  Mapsource exporte en DXF et Mapinfo importe du DXF!
2- Vous pouvez exporter vos données GPS points en TXT.  Dans Excel et quelques petites manipulations faciles, vous pouvez faire un fichier XLS que Mapinfo va se faire un plaisir d'ouvrir smile
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 02 April 2010 06:50
paulinep
Merci beaucoup, c'est nikel.
Pauline.
#5 Mon 19 April 2010 11:54
R2mi
J'ai le même "problème" et je dois dire qu'il semble étrange qu'un tel logiciel n'ouvre pas les fichiers GPS.
En revanche, j'ai réussi (apparemment ?!) à ouvrir directement les .gpx avec Excel 2002 et donc à les ouvrir par la suite sur MapInfo.
Je souhaiterais tout de même limiter cette chaîne de traitement, j'ai récupéré deux programmes MBX de type "GPX2TAB" mais il ne marche pas, en tout cas pas avec mes données.
J'attends un miracle...
#6 Fri 21 October 2011 11:41
naturmay
Lieu: Mayotte
Effectivement il existe un mbx gpx2tab cf le lien suivant
http://groups.google.com/group/mapinfo- … 2006-11%3F
mais je n'arrive pas a le faire fonctionner. J'avoue aussi que mon anglais laisse à désirer. Si quelqu'un peut m'aider ça serait super sympa
Par avance merci
