#31 Tue 30 March 2010 12:25
- michelbgy
Re: Mapinfo et le Lambert 93
bonjour
très bien ces fiches mais il me semble y avoir une erreur (fiche T9, page2, Quelques notions de distance):
Si hA (hB) est une hauteur ellipsoïdale, Ao (Bo) est par définition la projection orthogonale de A (B) sur la surface de l'ellipsoïde
La droite AAo (BBo) ne doit pas ëtre confondue avec celle reliant A (B) au centre de l'ellipsoïde,
ou alors c'est qu'on en revient à se contenter de la sphère comme modèle d'approximation
#32 Fri 02 April 2010 18:42
- cpucci
Nous avons deux versions Mapinfo au bureau 7.5 et 9.0, je souhaiterais savoir s'il existe un moyen pour que l'un des deux Mapinfo reconnaisse les projections Lambert 93 CC zones ?
Je dois importer des fichiers topographiques et de levés de points géoréférencés en RGF83 CC43.
Merci de votre réponse
Dernière modification par cpucci (Fri 02 April 2010 18:46)
#33 Sat 03 April 2010 08:07
- LASGOUZES
Il faut utiliser impérativement Mapinfo 9.0 car cette version utilise la grille IGN.
Dans le fichiers Mapinfo.prj il faut ajouter la ligne correspondant à la projection manquante.
Vous trouverez dans ce forum les éléments correspondants pour Mapinfo, ce sujet avait été abordé le 21 novembre 2007.
#34 Sun 04 April 2010 10:53
- Patrice
- Moderateur
Hello
J'utlise de temps en temps un MapInfo v8.5x donc je n'ai pas la grille de conversion IGN RGF93 "dernier cri"
Si je l'utilise pour reprojeter du/vers RGF93 FE + Zones 1-9, de combien sera l'erreur environ ?
par rapport a un MapInfo >= 9.x qui utilise la grille IGN RGF93 !
Est il possible de patcher/modifier le MI v8.5 pour qu'il utilise cette IGN RGF93 ?
Merci d'avance de vos lumieres ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#35 Mon 20 September 2010 17:01
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Sauf erreur de ma part, la grille est nécessaire pour passer du Lambert NTF au Lambert93 et sert à corriger les différences locales entre les mesures NTF par rapport aux mesures RGF.
La grille ne me semble pas nécessaire pour passer du RGF93 au RGF93 9 zones.
Corrigez-moi si je me trompe !
#36 Mon 20 September 2010 17:15
Différence nulle, comme l'a supposé JFB.
La différence pour reprojeter du Lambert zone NTF (I, II, III, IV) vers du RGF93 (L93, CC9Z) : 5-6 mètres maximum.
Jérôme Cuinet
