#1 Tue 06 April 2010 10:47
- ckiko13
Attributs_noms plus digestes
Pour me concentrer sur des tâches orientées plutôt administration, j'aimerais rendre les utilisateurs de ma structure plus autonomes: pour visualiser les données; imprimer des cartes formats A4/A3.
Pour visualiser les données, il existe de nombreux logiciels.
Par contre, le nom des champs des tables n'est pas forcément très parlant; et la somme d'informations disponibles souvent superflue (par exemple, lors d'une consultation cadastrale, mes utilisateurs veulent surtout savoir le nom du proprio; le numéro de la parcelle; la surface; l'adresse; le bâti).
Connaissez-vous un logiciel simple d'utilisation qui permette de mettre des alias aux noms de champs, et de tronquer le nombre de colonnes pour "réduire" les tables au strict nécessaire. Sachant que je ne sais pas programmer.
#2 Tue 06 April 2010 11:18
Re: Attributs_noms plus digestes
Mettre des alias et choisir les colonnes, c'est la base du sql. Je pense que tu peux simplement enregistrer les deux trois requêtes utilisées, et tes tables deviennent lisible sans chercher intégrer un nouveau logiciel.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 06 April 2010 11:24
- ckiko13
La base du SQL, je la connais; mais tu peux être plus précis concernant la méthodo? Par exemple, où j'enregistre les requêtes?
#4 Tue 06 April 2010 12:06
Excuse-moi, je ne voulais pas dire que tu ne connaissais pas ces bases. Tu parlais de visualiser les données tout en parlant de tables. J'ai pensé au SQL, mais tout dépend des solutions déjà employés...
Mais côté méthode, il faudra d'abord que tu sois plus précis avant que quiconque te donne une réponse. Tu es dans le forum Geolibre, donc on ne sait a priori rien des logiciels utilisés, du système d'exploitation, du type de données, etc.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 06 April 2010 12:20
Si tu veux proposer une interface graphique d'une base de données à des néophytes généralement la stratégie est de réaliser une interface web qui va requêter la base et afficher les résultats dans une interface agréable (avec des noms des champs explicites et des colonnes en moins).
GeoExt permet de réaliser cela, CartoWeb en son temps aussi. D'autres interfaces existent comme fusion.
#6 Tue 06 April 2010 12:57
- ckiko13
En fait, en terme de logiciel ou d'interface, je ne suis pas décidée.
Je souhaiterai juste une solution pas trop compliquée à mettre en oeuvre, ne serait-ce que par manque de temps.
J'ai installé dernièrement Mapwindow et TatukGis pour les tester (parce que le logiciel SIG avec lequel je travaille, c'est Arcview 9.3).
Je sais que le plus pratique ce serait une interface web; mais j'ai du mal à m'y retrouver entre les notions d'interfaces; de bibliothèques => par exemple, est-ce que GeoExt est une interface? une bibliothèque? Faut-il un serveur cartographique derrière?
#7 Tue 06 April 2010 13:13
- ckiko13
Pour illustrer ma confusion: FUSION fonctionne avec MAPGUIDE OPENSOURCE => qui fait quoi? faut-il installer les 2?
#8 Tue 06 April 2010 20:55
Pour éviter les confusions
sur le webmapping, lire les documents gracieusement mis à disposition par L.Jegou
http://www.geotests.net/cours/sigma/webmapping/
Regardez en particulier, http://www.geotests.net/cours/sigma/web … ng2009.pdf
Si vous ne savez pas ce qu'est une architecture client-serveur, allez regarder du côté des schémas portant les noms schemaxxx.pdf toujours au même endroit.
Les solutions évoquées sont basées sur de la programmation.
Vous avez plusieurs choix :
-apprendre en vous aidant de tutoriaux à faire du webmapping et à programmer
et dans ce cas de figure vous aurez toute la souplesse pour mettre à disposition vos données (en partant des documents de L. Jegou comme base par exemple);
-passer vos données dans PostgreSQL/Postgis, créer des vues sur celles-là. Ensuite, vos chargés de mission pourront se connecter sur votre base PostgreSQL/Postgis (sous réserve de faire de votre machine ou de votre serveur un serveur de base de données spatiales) avec un logiciel ayant la capacité de se connecter sur PostgreSQL/Postgis (OpenJump, Qgis, GvSIG ou un autre)
Cette deuxième solution sera moins souple que les solutions webmapping. Les vues permettent de limiter les champs et de les rendre compréhensibles en créant des alias mais ces alias sont plus limités. Il est conseillé d'utiliser des minuscules et éviter de mettre des accents et des espaces (à remplacer par des "underscores" généralement). Par contre, elle sera plus rapide et vous demandera "seulement" d'apprendre PostgreSQL/Postgis et l'utilisation du logiciel choisi pour se connecter à vos bases de données (encore que Mapwindows est susceptible se connecter dessus).
Les solutions webmapping, elles, demandent d'apprendre plus de "choses" (je ne détaille pas volontairement, mon post est déjà assez dense
La deuxième solution pourra aussi être envisagée comme une étape si vous passez ensuite au webmapping.
ThomasG
PS :Un correctif, Fusion marche pour Mapguide ou Mapserver, si ça s'appelle "Fusion" c'est par pour rien.
