Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 09 April 2010 13:58
Maujo14
Conversion degrés sexagésimaux
voilà quelques temps que je fouille un peu dans le forum pour trouver la solution à mon problème mais après avoir essayé plusieurs outils et calculs je bute encore.
Je possède un fichier excel avec des identifiants et des coordonnées longitude et latitude (en degrés sexagésimaux) issue de google maps mais après avoir essayé pas mal de transformation rien ne marche.
Je me demande si ça ne viendrai pas du format de mes données dans le fichier excel (joint en copie) ? les coordonnées long/lat doivent elle avoir un format particulier pour que Arcgis les reconnaissent ? Si oui lequel ?
Je souhaiterai passer de degrés sexagésimaux en Lambert IV Carto et je travaille sous licence Arcinfo.
Merci d'avance de vos réponses.
#2 Fri 09 April 2010 14:01
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Conversion degrés sexagésimaux
Le plus simple : avoir de degrés décimaux (60 secondes => une minute, 60 minutes => 100 / 100 degrés).
Je ne crois même pas qu'il y ait un quelconque support de degrés sexagésimaux.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 09 April 2010 14:06
Maujo14
Du coup vous penez que :
Formulation générale : latitude (degrés décimaux) = degrés + (minutes / 60) + (secondes / 3600)
est la bonne solution ?
#4 Fri 09 April 2010 14:09
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tout à fait !
Jérôme Cuinet
#5 Fri 09 April 2010 14:11
Maujo14
Ok alors je vais m'y coller.
Encore merci
