Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Mon 12 April 2010 12:51
Miabel
Requête SQL
Je recherche une commande SQL qui me permettrai de trouver une donnée qui se trouve dans un rayon autour d elle.
Je m explique, j ai 2 tables une avec des polygones qui représente des emprises et une autre avec des numéros de voirie, Je cherche une SQL qui permettrai de me dire quelles emprises est concerné a  5 m autour des numéros de voirie.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
#2 Mon 12 April 2010 13:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Requête SQL
Faites une petite recherche dans avec le mot requête dans la liste Mapinfo.  Vous allez trouver votre réponse.
Daniel
Modération
De retour à la géomatique
#3 Mon 12 April 2010 14:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête SQL
Salut et bienvenue,
comme le dit Daniel --> une petite recherche et hop:
http://georezo.net/forum/search.php?sea … Brequ%E8te
Joël
#4 Mon 12 April 2010 14:55
Miabel
Re: Requête SQL
Merci pour votre aide
Je n ai pas encore trouvé mon bonheur, mais je vais y arriver.
PS: le lien ne fonctionne pas chez moi.
#5 Mon 12 April 2010 15:04
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Requête SQL
On ne peut mettre en lien des résultats de recherche, mais avec http://georezo.net/forum/search.php  on refait la requête facilement smile
Jérôme Cuinet
#6 Mon 12 April 2010 15:16
Miabel
Re: Requête SQL
Ok merci
J ai oublié de préciser que j était en version 6.5 de MapInfo, cela peux me brider dans certaine fonction SQL ?
J ai trouvé un début de solution mais j ai des erreurs de syntaxe.
emprise.obj From Points Where Obj Intersects (Select Buffer(Obj,10,5, "m") From NUMVOIRI.obj)
#7 Mon 12 April 2010 15:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête SQL
Je ne sais pas si la version 6.5 dispose de la FMB fenêtre mapbasic --> qui est plus pratique pour les requètes (un simple copier coller permets de placer la requète directement dans la fenêtre)
Voir dans --> Options --> voir fenêtre Mapbasic
#8 Mon 12 April 2010 15:55
Miabel
Re: Requête SQL
La version 6.5 intègre bien la fenêtre MapBasic mais hélas le résultat est le même.
Je viens essayé sur une version 8.5, d un collègue même résultat.
#9 Mon 12 April 2010 16:32
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Requête SQL
bonjour en lisant la requête
je pense savoir ou sa coince.
essayer d'écrire dans la FMB
select * from Points where Obj Intersects (Select Buffer(obj,10,5,"m") from numVOIRI))
cela a plus de chance de fonctionner.
#10 Mon 12 April 2010 18:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête SQL
Oula effectivement le lien que je t'ai envoyé ne renvoie rien:
Voilà normalement ce que tu aurais dut trouver:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … +requ%E8te
Concernant la requête de Damien: ---> ANY
select * from Points where Obj Intersects any (Select Buffer(obj,10,5,"m") from numVOIRI))
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 12 April 2010 18:34)
#11 Tue 13 April 2010 11:00
Miabel
Re: Requête SQL
Super !! ca marche !
J ai encore un peu de mal à vraiment comprendre le fonctionnement de la requête,
mais ca va venir avec le temps.
Sinon très bon forum, j y ai trouvé une mine d’informations.
Merci pour ton aide Joël.
Merci à tous les autres participants.
#12 Tue 13 April 2010 14:02
Miabel
Re: Requête SQL
J ai commence a utiliser FMB, ca marche super bien.
run application "D:\Donnees\emprise.WOR"
Open table "D:\Donnees\NUMVOIRI.TAB"
Select * from NUMVOIRI where obj Intersects any (select buffer (obj , 12 , 5 , "m") from emprise) into DR
Browse * From DR
Export "sel" Into "D:\DR.txt" Type "ASCII" CharSet "WindowsLatin1" Titles
Par contre mon petit problème c est que je voudrai forcer l’enregistrement car actuellement,
ca me met un message que le fichier existe déjà.
Merci d'avance.
#13 Tue 13 April 2010 16:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête SQL
Sous D: tu as peut être déjà un DR.txt.
Pour enregistrer ta sélection DR tu as aussi "Save as" et "Commit table"
#14 Tue 13 April 2010 16:59
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Re: Requête SQL
Merci d'avance.
Il suffit de rajouter Overwrite après Titles
#15 Thu 15 April 2010 09:08
Miabel
Re: Requête SQL
Merci ca marche Nickel.
