GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 14 April 2010 11:22
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Problème de lanceur FME
Nous mettons à disposition des utilisateurs un batch FME pour reprojeter les fichiers ACAD. (cf. zip ci joint).
Le lanceur est une page php qui permet de lancer le .bat qui lui même exécute le fme.
Si je lance le .fme directement sur la machine, le traitement s'effectue correctement. Si je lance le .bat sur la machine, le traitement s'effectue correctement.
Mais par l'interface du lanceur j'ai ce log :
2010-04-14 11:20:37|   1.0|  0.0|ERROR |AutoCAD Reader: Error opening file 'E:\FME\fichiers_donnees\traitement_auto\transfo_RGF_93\source\GDU\20090526_bassin Hoche_Val de Vesle_version3.dxf' during version check
2010-04-14 11:20:37|   1.0|  0.0|ERROR |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
2010-04-14 11:20:37|   1.0|  0.0|INFORM|FME Session Duration: 0.8 seconds. (CPU: 0.1s user, 0.2s system)
2010-04-14 11:20:37|   1.0|  0.0|INFORM|END - ProcessID: 9492, peak process memory usage: 29216 kB, current process memory usage: 28784 kB.
Là j'avoue sécher. Quelqu'un a-t'il une idée ?
#2 Wed 14 April 2010 11:46
jaykayone
Re: Problème de lanceur FME
C'est certainement un problème de droits. Quel utilisateur exécute le script PHP (et donc fait tourner apache?). Il doit lui manquer des droits sur le répertoire en question.
Jeff
#3 Wed 14 April 2010 12:35
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
page php en mode web = c'est le serveur IIS/Apache qui lance le processus, donc son wouinwouin ça utilise le compte système
est-ce que ce compte système accède aux données sous E: (sûrement pas le cas si c'est un lecteur mappé )
#4 Wed 14 April 2010 13:30
Pierre
Effectivement, il semble qu'un simple ajustement des droits ait suffit à résoudre le problème.
Merci.
