- Sujet précédent - [Mapbasic] Récupérer les valeurs des enregistrements d'une colonne - Sujet suivant
#1 Thu 15 April 2010 16:39
- Anonyme
Je cherche à récupérer un à un les enregistrements d'une colonne dans le cadre d'une boucle.
J'aimerais que ma boucle balaie tous les enregistrements de la table et s'arrête lorsqu'il n'y en a plus.
J'arrive à faire marcher ma boucle si j'écris moi-même à la main la valeur souhaitée, mais je n'arrive pas à trouver le code me permettant de récupérer cette valeur dans ma colonne. Et si je ne peux faire cela, je ne peux faire ma boucle.
J'ai lu sur plusieurs sites qu'il fallait faire :
Dim table as string Dim variable_a_recuperer as string Fetch First From table variable_a_recuperer=table.coln ' opérations avec variable_a_recuperer... Fetch Next From table
J'ai intégré ce code dans mon code mais je ne peux compiler car Mapbasic ne reconnait pas la commande.
Ci-dessous, mon code :
Include "C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\Mapbasic.def"
Include "C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\Menu.def"
Include "C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\icons.def"
Include "C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\papersize.def"
'Déclarations
Declare Sub Main
Declare Sub test
Sub Main
Create Menu "test" as "Lancer la procédure test"
Calling test
Alter menu Bar Add "test"
End Sub
Sub test
Dim ListeFichiers as string
Dim ListeFichiers2 as string
Dim ListeFichiers3 as string
Dim Enregistrement as string
' ouvre le fichier txt contenant la liste des fichiers à traiter => 1 seule colonne "fichier" de type string et de longueur 10
ListeFichiers = FileOpENDLG ("","","*.txt","OUVRIR LISTE FICHIERS")
' récupère le chemin du fichier sans le .txt
ListeFichiers2 = left$(ListeFichiers,len(ListeFichiers)-4)
' enregistre le fichier en .tab
Register Table ListeFichiers TYPE ASCII Delimiter 9 Titles Charset "WindowsLatin1" Into ""& ListeFichiers2 &".TAB"
Open Table ""& ListeFichiers2 &".TAB" Interactive
'récupère le nom de la table à partir du chemin
ListeFichiers3 = right$(ListeFichiers2,13)
' crée un index sur l'unique colonne fichier de la table et enregistre la table
Create Index on ListeFichiers3 (fichier)
Commit Table ListeFichiers3 Interactive
' va au premier enregistrement de la table ListeFichiers
Fetch first from ListeFichiers3
Enregistrement=ListeFichiers3.fichier
' commence la boucle
Do while not EOT(ListeFichiers3)
' ouvre la table portant le nom de la Nème valeur de la colonne "fichier"
Register Table "X:\...\" & Enregistrement & ".txt" TYPE ASCII Delimiter 9 Titles Charset "WindowsLatin1" Into "X:\...\" & Enregistrement & ".tab"
Open Table "\X:\...\" & Enregistrement & ".tab" Interactive
' crée les points de la table et l'enregistre dans le dossier Carte
Set CoordSys Earth Projection 1, 104
Create Map For Enregistrement CoordSys Earth Projection 1, 104
Update Enregistrement set obj = CreatePoint(X,Y)
Commit Table Enregistrement As "X:\...\"& Enregistrement &".TAB" TYPE NATIVE Charset "WindowsLatin1" Interactive
Close Table Enregistrement
Open Table "X:\...\"& Enregistrement &".TAB" Interactive
' transforme le champ ID en chaîne de caractère de longueur 7
Alter Table Enregistrement ( modify ID Char(7)) Interactive
Commit Table Enregistrement Interactive
' ajoute les points sur la couche raster
Add Map Window FrontWindow()Auto Layer Enregistrement
' zoom sur les points
Set Map Window FrontWindow()Zoom Entire Layer Enregistrement
' met en page
Layout
Position (2,2) Units "cm"
Width 41.45 Units "cm" Height 29.4 Units "cm"
Set CoordSys Layout Units "cm"
Create Frame (2,2) (39.45,27.4)
Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215)
Title "" & Enregistrement &",...,fra250k_012_011_l_h_nt_v24 Carte"
FillFrame On
Set CoordSys Earth Projection 1, 0
Set Layout ruler off zoom 50 Extents (1, 1)
' exportation de l'image
Save Window frontwindow() As "X:\...\" & Enregistrement & ".png" Type "PNG" Width 39.45 Units "cm" Height 27.4 Units "cm" Resolution 96
' ferme la table et la mise en page pour relancer la boucle
Close Window frontwindow()
Close Table Enregistrement Interactive
Fetch next from ListeFichiers3
Loop
End subLe problème apparaît à la ligne :
Enregistrement=ListeFichiers3.fichierMapbasic ne reconnaît pas le ".".
Si vous aviez une solution ce serait super car je tourne en rond et je ne vois pas mon erreur, surtout que je suis débutante en Mapbasic... !
D'avance merci pour votre aide !
Clementine.
#2 Thu 15 April 2010 17:21
- Fabius
Re: [Mapbasic] Récupérer les valeurs des enregistrements d'une colonne
Salut Clementine,
essaye comme ca : Enregistrement="ListeFichiers3."fichier
#3 Thu 15 April 2010 17:26
- Anonyme
Merci Fabius de m'avoir répondu mais ça ne marche pas plus...
#4 Thu 15 April 2010 17:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je rebondis sur cela:
Peut être pas mais --> Chr$(46) code ascii du "."
A essayer
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 15 April 2010 17:46)
#5 Thu 15 April 2010 18:01
- Anonyme
Merci pour ta réponse Joël,
mon fichier se compile mais lorsque j'exécute le code, la ligne :
Fetch First from ListeFichiers3
enregistrement = ListeFichiers3+Chr$(46)+fichier
renvoie littéralement "ListeFichiers.fichier", soit "NomTable.NomColonne", au lieu du premier enregsitrement de ma colonne qui devrait être "R005" (par exemple).
#6 Thu 15 April 2010 18:09
- Spacejo
- Lieu: Nancy
OK
ListeFichiers3 et fichier sont des variables en string.
Par contre je ne vois pas de déclaration de ta variable "fichier"
Cette ligne me parait bizarre -->
Create Index on ListeFichiers3 (fichier) ??
Ce qui est étonnant c'est que pour avoir comme résultat ---> "ListeFichiers3.fichier" la ligne de code aurait du être
comme ceci --> "ListeFichiers3" & Chr$(46) & "fichier"
Dernière modification par Spacejo (Thu 15 April 2010 18:16)
#7 Thu 15 April 2010 18:14
- Anonyme
Oui alors en fait c'est le nom littéral de ma colonne mais depuis je l'ai remplacé par :
colonne = ColumnInfo (ListeFichiers3,"COL1",1)
enregistrement = ListeFichiers3+Chr$(46)+colonne
Ce qui me renvoit le nom de la colonne("fichier").
J'ai déclaré colonne en string.
#8 Fri 16 April 2010 08:34
- Patrick PALMIER
- Lieu: Lille
Tu dois utiliser des variables Alias qui sont des variables de noms de colonnes
ex: Dim ma_colonne as alias
Ensuite tu affectes à ma_colonne le contenu de ta chaine dans laquelle tu as concaténé le nom de la table et celui de la colonne
Le contenu de ta variable alias te donneras la valeur de l'enregistrement en cours pour la dite colonne
ex: note ma_colonne
Dernière modification par Patrick PALMIER (Fri 16 April 2010 08:34)
#9 Fri 16 April 2010 09:49
- Anonyme
merci Patrick, j'avais essayé avec des alias mais sans réussir à faire marcher mon code.
Ton explication est simple et claire et mon code marche alors merci !
Bonne journée à tous.
Clémentine
#10 Fri 16 April 2010 10:03
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Serait il possible de voir ton résultat final!!!
#11 Fri 16 April 2010 10:30
- Anonyme
Bien sûr, ![]()
'Déclarations
Declare Sub Main
Declare Sub Test
Sub Main
Create Menu "Test" as "Lancer la procédure Test"
Calling Test
Alter menu Bar Add "Test"
End Sub
Sub Test
Dim colonne as string
Dim enregistrement as alias
Dim enregistrement2 as string
Register Table ListeFichiers TYPE ASCII Delimiter 9 Charset "WindowsLatin1" Into ""& ListeFichiers2 &".TAB"
' récupère le nom de la table à partir du chemin
' crée un index sur l'unique colonne de la table et enregistre la table
Create Index on ListeFichiers3 (COL1)
' récupère le nom de la colonne de la table
' va au premier enregistrement de la table en passant par un alias
Register Table "X:\...\" & enregistrement & ".txt" TYPE ASCII Delimiter 9 Titles Charset "WindowsLatin1" Into "X:\...\" & enregistrement & ".tab"
Open Table "X:\...\" & enregistrement & ".tab" Interactive
'repasse l'alias en string pour l'étape création de points
enregistrement2=enregistrement
Create Map For enregistrement2 CoordSys Earth Projection 1, 104
Update enregistrement2 set obj = CreatePoint(X,Y)
Commit Table enregistrement2 As "X:\...\"& enregistrement2 &".TAB" TYPE NATIVE Charset "WindowsLatin1" Interactive
Close Table enregistrement2
Open Table "X:\...\"& enregistrement2 &".TAB" Interactive
Alter Table enregistrement2 ( modify ID Char(7)) Interactive
Commit Table enregistrement2 Interactive
Add Map Window FrontWindow()Auto Layer enregistrement2
Set Map Window FrontWindow()Zoom Entire Layer enregistrement2
' mise en page
Layout
Pen (1,2,0)
Title "" & enregistrement2 &",...,fra250k_012_011_l_h_nt_v24 Carte"
FillFrame On
Save Window frontwindow() As "X:\...\" & enregistrement2 & ".png" Type "PNG" Width 39.45 Units "cm" Height 27.4 Units "cm" Resolution 96
' ferme la table et la mise en page pour relancer la boucle jusqu'au dernier enregistrement de la table
Close Table enregistrement2 Interactive
Loop
End subHors ligne
