#1 Thu 10 October 2002 16:26
- Michel Fellmann
- Invité
precision des coordonnees
Actuellement lorsque j'exporte une table MapInfo ou que je consulte des donnees, je n'ai au mieux que 1 chiffre apres la virgule (precision: decimetre). Peut on parametrer MI pour definir des coordonnees au mm?
Que ce soit a la consultation ou a l'exportation.
#2 Thu 10 October 2002 19:16
- Fellmann, Michel
- Invité
Re: precision des coordonnees
Ci dessous les reponses a ma question concernant la precision des coordonnees dans MI :
On peut ameliorer la precision en modifiant les limites du monde du fichier (bounds) car MapInfo calcule les coordonnees d'apres une grille qui depend de la taille d'ensemble du systeme cartographique represente.
Je le fais en exportant les donnees en MIF, en changeant les bounds dans l'entete avec un editeur de texte et en reimportant le MIF
Voici par exemple pour le Bas-Rhin, j'ai mis pour les fichiers de cavites sur la CUS des limites plus reduites, ce qui augmente la precision a 4 chiffres apres la virgule :
Systeme de coordonnees Lambert 1 Nord en m (version 4 par defaut)
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000 Bounds (-124264257.878, -119206641.204) (125464257.878, 130521874.552)
Systeme de coordonnees Lambert 1 Nord en m (version 4, avec limites pour la CUS)
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000 Bounds (980000.0, 90000.0) (1010000.0,130000.0)
et
Par defaut, les systemes de projection ne sont pas bornes dans MapInfo, et donc utilisables (!) sur le monde entier, ce qui limite les possibilites de stockage precis de la coordonnee.
Il faut Borner le systeme de projection de la table pour descendre a une precision plus importante.
Pour ce faire :pour une carte isolee utiliser l'outil Definit et applique des bornes a une carte (CoordSysBounds.MBX) Livre avec MapInfo.
sinon, utiliser la syntaxe d'enregistrement d'une table :
Commit Table Nom_Table_original As CheminNom_Table_borne.TAB TYPE NATIVE Charset WindowsLatin1 CoordSys Definition_du_systeme_de_projection Bounds (Limite_inferieure_X, Limite_inferieure_Y) (Limite_Superieure X, Limite_Superieure_Y)
Exemples de systemes de coordonnees bornes que l'on peut utiliser :
Lambert 2 Carto - Paris borne - Precision 1,5mm - Couverture France elargie (F_Frontieres) :
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 bounds (-800000,900000) (2200000, 3900000)
Lambert I Nord - Paris borne - Precision 0,75 mm - Couverture France entiere.
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000 Bounds(-100000,-1000000) (1400000, 500000)
Lambert I Nord - Paris borne - Precision 0,1mm - Couverture Ile de France !
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000 bounds(500000,0) (700000, 200000)
il est important que toutes les tables utilisees conjointement aient des bornes compatibles (si ce n'est identiques) afin que les points d'une table puissent etre parfaitement identiques a ceux d'une autre table.
P.S. Lors de l'importation d'un fichier exterieur, (.DXF, par exemple), il peut etre necessaire d'importer en MIF/MID, pour garder toute la precision du fichier original, et de remplacer la ligne du CoordSys du MIF par un CoordSys borne, avant d'importer le MIF dans MapInfo.
Merci a tous.
