#31 Wed 21 April 2010 11:54
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Re: [MapBasic 9.x] Créer un champ avec un rowid
Par contre je viens d'avoir une idée....
J'ai tenté les 3 lignes de codes dans un nouveau fichier .mb vierge...
Et là...................................... ça fonctionne, il ne me met pas de message comme quoi il ne reconnait pas la commande...
Ces 3 lignes là sont donc bonnes, et il doit y avoir une interférence avec autre chose, mais QUOI??????????????????
#32 Wed 21 April 2010 12:02
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Non, ça ne me créer aucun champ dans ma table...
#33 Wed 21 April 2010 13:54
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Ok donc les choses à vérifier 1 que le champ existe. S'il existe on ne touche pas au contenu
Si le champ n'existe pas .
S'il existe un champ du nom "ColumnID" dans la table nomtable
Utilise la fonction Columninfo pour récupérer le nom de tous les champs de la table nomtable
et numcols pour avoir le nombre de champ dans la table y compris les champs temporaires.
on crée le champ columnID et la mise à jour du champ par rowid aura lieu sur ColumnID
add Column nomtable (ColumnID Integer) 'Créer un champ temporaire dans la table nomtable update nomtable set ColumnID = rowid
NB on peut remplacer ColumnID par ID c'est juste pour l'exemple.
#34 Wed 21 April 2010 14:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Cette réponse faite suite à ma question?
Je comprends mieux ---> Comme dit Damien il faut une colonne pour récupérer l'ID.
Ma ligne de code du tout début n'est que l'incrémentation de cette colonne.
J'aurais dut la tourner comme ceci:
update nom_de_Ta_Table set Nouveau_Champs_Créer_Pour_recevoir_ID = Rowid
#35 Wed 21 April 2010 14:36
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Déjà merci pour vos aides... Tous me parait correct cette fois-ci, mais malheureusement, j'ai quand même 2 messages d'erreurs...
Je vais tout reprendre à zéro, et vous tiens au courant. Merci à vous.
#36 Thu 22 April 2010 09:11
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Donc hier j'ai étudié le problème de la colonne Rowid.
Lorsque j'utilise le code que vous m'avez fourni, ci-dessous, j'ai encore un message d'erreur qui me dit "found... while searching for...". il trouve donc un élément mais cherche autre chose.
Dans un tuto, j'ai trouvé cette syntaxe :
Add Column Nom de la table (colonne[Type de la colonne])
{Values const[,const]/ From Table_Source
Set to expression
[where {colonne de destination= colonne source/whithin/Contains/Intersects}]
[dynamic]}D'aprés ce que j'ai compris, c'est que le premier code, n'est utilisable qu'avec les éléments qui suivent dans le deuxième...
Alors ma question est : Est-ce quelqu'un a déjà réussit à utiliser le premier code en le faisant fonctionné???
#37 Thu 22 April 2010 11:02
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
J'ai réussi à trouver une parade pour Add column, je suis passé par du SQL et un run command.... Voici mon code
'on crée un champ temporaire dans la table nomtable
Cmd = "ALTER TABLE nomtable ADD ID Integer"
Run command cmd
Update nomtable Set ID = RowId
'on fait la boucle sur les enregistrements de la table choisie
Fetch First from nomtable
Do while not EOT(nomtable)
idPolygone = nomtable.ID
'on crée une table temporaire à partir du polygone sélectionné
SELECT * FROM nomtable WHERE ID = idPolygone into monPolygoneMalheureusement j'ai toujours le même message d'erreur pour "idPolygone = nomtable.ColumnID". J'ai toujours commande inconnue (Unrecognized command)... Donc le problème ne venait pas de mon champ...
Malheureusement aussi, quand j'exécute le .mbx dans MapInfo, il me dit 'La table nomtable n'est pas ouverte' et ceux quand il arrive à la commande...
Quelqu'un aurait il une idée d'ou cela peut venir???
Dernière modification par Cyril Chat (Thu 22 April 2010 11:18)
#38 Thu 22 April 2010 22:54
- Lieu: meyzieu
NB avec alter TABLE la colonne n'est pas temporaire.
réessaye avec add Column nomtable (ColumnID Integer) values 0.
Par contre comment ce fait-il que la table nomtable soit fermée?
Est-elle bien ouverte avant l'alter TABLE?, ou l'add Column ...
retrouve nous le nom du fichier de la table nomtable pour savoir si elle est ouverte.
#39 Fri 23 April 2010 09:16
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Je n'obtiens pas de message d'erreur cette fois-ci avec votre proposition... Mais malheureusement, il faut toujours qu'il y ait un problème quelques parts!!! MapInfo me dit : "Impossible de mettre à jour la colonne ID : il s'agit d'une colonne dérivée"...
Savez vous ce que cela signifie????
#40 Fri 23 April 2010 09:38
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour avoir la colonne dérivée directement remplie avec le numéro de ligne:
add column nomtable (ColumnID integer) from nomtable set to rowid
nb: je pense qu'il serait temps de faire une synthèse car je ne suis même pas sûr que cette colonne temporaire vous soit utile...
#41 Fri 23 April 2010 09:45
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Maintenant j'ai un nouveau message : "Impossible d'inclure la clause Datatype si la colonne existante est mise à jour"...
Je ne sais pas si ce champ est utile ou non, mais je suis les conseils que l'on me donne, car cela fait 2 semaines que je suis bloqué sur cette "BIPPPPP", qu'on j'aimerais bien trouvé une solution...
#42 Fri 23 April 2010 09:50
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Synthèse
Lorsque j'exécute mon code (ci-dessous), je n'ai aucun message d'erreur, donc tout va bien pour cela... Sauf que je dois avoir un problème au niveau de la table monPolygone, car le pochoir se fait bien sur l'entité sélectionné, mais le zoom ne se fait pas... On dirait qu'il prend l'ensemble des entités pour faire le zoom, donc cela ne m'avance à rien...
On m'a donc conseillé d'utilisé un ID unique pour chaque entité et de faire référence à celui ci pour qu'il zoom bien sur l'entité sélectionné...
Ce qui est le plus bizard, c'est qu'il reconnait bien monPolygone pour le pochoir et pas pour le zoom...
Voici le code d'origine, avant d'inclure le champ ID :
SELECT * FROM nomtable into monPolygone
'on crée une copie de la table d'où le polygone est sélectionné
DIM maTable AS string
maTable = selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME)
'on rajoute une couche avec le polygone sélectionné et on zoome sur celle-ci
Add Map window WindowID(IdMap) Layer monPolygone
SET Map Window WindowID(IdMap) Zoom Entire Layer monPolygone
'on défini le polygone en pochoir
Fetch First from monPolygone
SET Map Clipping Object monPolygone.obj
'on dessine dans le Layout un cadre permettant l'affichage de la carte
create frame into window WindowID(IdLayout) (0.63, 3.48) (41.37, 29.1) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215) FROM WINDOW WindowID(IdMap) fillframe on
'on supprime la couche avec le polygone sélectionné
Remove Map Window WindowID(IdMap) Layer monPolygone
'on ferme la table monPolygone
Close table monPolygone
Fetch next from nomtable
LoopMerci
#43 Fri 23 April 2010 09:57
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
J'avais oublié, l'ID devait aussi m'aider à résoudre le problème de la géométrie, car lorsque je fais la boucle, il me fait bien le nombre de mise en page égal au nombre d'enregistrement, mais me garde toujours la géométrie de la première mise en page...
#44 Fri 23 April 2010 10:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
..."Impossible d'inclure la clause Datatype si la colonne existante est mise à jour"...
C'est parce qu'en mémoire il reste trace des tentatives précédentes
Si vous recommencez dans une nouvelle session ou que vous changez le nom de colonne "ColumnID" par "bidule", ça marchera
Pour le bout de code (qui n'est pas un code intégral...!!):
SELECT * FROM nomtable into monPolygone sélectionne tous les enregistrements de la table nomtable et pas UN polygone
Déjà à partir de là votre commentaire 'on crée une table temporaire à partir du polygone sélectionné n'est pas respecté...
#45 Fri 23 April 2010 10:05
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
D'accord!!! Je pensais que le SELECT * permettait de sélectionner tous les champs de la table pour l'enregistrement sélectionné...
#46 Fri 23 April 2010 10:07
- Lieu: meyzieu
Donc pour poursuivre vu qu'il ne veux pas le type de donnée...
add column nomtable (ColumnID) from nomtable set to rowid
cela devrait être suffisant.
Pour Maurice l'idée consiste à réaliser une table temporaire n'ayant que le polygone choisit pour permettre un zoom dessus.
c'était la valeur défini initialement.
Fetch Rec Z from monPolygone
SET Map Clipping Object monPolygone.objHors ligne
#47 Fri 23 April 2010 10:17
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Pour la création du champ Rowid, impeccable, ça marche, sans aucun message d'erreur!!! sa soulage un peu!!!
Maintenant le " idPolygone = nomtable.dede" est toujours en commande non reconnue, donc je ne peux pas tenter de sélectionner le polygone avec l'ID créé...
#48 Fri 23 April 2010 10:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
D'accord, mais regardez où nous en sommes dans les échanges: entre ici et chez nos voisins on doit en être à 10 sujets ouverts et pas loin de 100 posts ![]()
Quand on multiplie les mini questions sur des bouts de code sans contexte par le nombre d'incompréhension inhérent à chaque sujet...ça fait lourd !!
Pour Damien: je crois avoir compris, mais si on a réussi à "isoler" un objet polygone pour en faire le pochoir...on peut utiliser le même pour l'ajouter à la fenêtre carte et faire le zoom dessus, non ?? (si j'avais un code exhaustif sous les yeux je n'aurais pas à me poser cette question
#49 Fri 23 April 2010 10:41
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Le code exhaustif a été mis dans la synthèse plus haut... En ce qui concerne nos voisins, cela n'a rien à voir car personne n'a répondu a ce problème mais à celui du compteur d'enregistrement...
Je ne vois pas ce que je peux faire pour être plus claire...
Je vous remet le code :
DIM idPolygone as Integer
add column nomtable (dede integer) from nomtable set to rowid
SELECT * FROM nomtable WHERE dede = idPolygone into monPolygone
Close table monPolygoneLe problème vient donc de idPolygone = nomtable.dede => commande non reconnue
Dernière modification par Cyril Chat (Fri 23 April 2010 10:45)
#50 Fri 23 April 2010 11:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Un code exhaustif est un code qui se compile ...
Sur la base de ce que vous avez fourni, voilà un code qui fonctionne (en supposant ouverts au départ une fenêtre carte et une mise en page - vide- en A3 paysage)
Dim idPolygone, idMap, idLayout, k, i as Integer
Dim essai as String
for k=1 to NumWindows()
If WindowInfo(k,3)=1 then idMap=WindowID(k)
ElseIf WindowInfo(k,3)=3 then idLayout=WindowID(k)
End If
Next
i=1
maTable = selectioninfo(1)
Add Map window idMap Layer monPolygone
SET Map Window idMap Zoom Entire Layer monPolygone
Set CoordSys Layout Units "cm"
create frame into window IdLayout (1, 1) (41, 28.7) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215) From Window IdMap fillframe on
Remove Map Window IdMap Layer monPolygone
' on enregistre la mise en page en image
essai="test"+i+".png"
Save Window IdLayout As essai Type "PNG"
Fetch Next from nomtable
i=i+1
LoopHors ligne
#51 Fri 23 April 2010 11:52
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Désolé, je n'avais pas compris ça dans ce sens...
Je vous l'ai envoyé par mail tout à l'heure, mais je le met pour les autres :
include "mapbasic.def"
'--- déclaration des procédures et variables globales
DECLARE SUB main
DECLARE SUB MEPA
DECLARE FUNCTION MakeOpenTabsList$(ByVal OnlyMappable As Logical) as STRING
DIM j, k, l, m, z, cpt, nomcarte, totale, selection, idPolygone as INTEGER
DIM NbrFenetre,IdMap,Idlayout,Idlegend, nbchamp as SMALLINT
DIM tbl_list, field_list, nomtable, nomchamp as STRING
'---------------------------SUB PRINCIPALE----------------------------------
SUB main
create buttonpad "Facil'Atlas" as
pushbutton calling MEPA icon 78 helpmsg "Facil'Atlas\nFacil'Atlas"
fixed
END SUB
'---------------------------SUB FACIL'ATLAS---------------------------------
SUB MEPA
'***********************************Ouvre une fenetre MEP dans MI***********************************
Layout width 12.6808 Height 7.5869 position (0, 0)
Set coordsys Layout units "cm" set window WindowID(IdLayout) printer orientation Landscape Copies 1 Papersize 8
'************************cherche les ID de la fenetre MAP, layout et legende************************
NbrFenetre = NumWindows()
For cpt=1 to NbrFenetre Step 1
if WindowInfo(cpt,WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER then
IdMap=cpt
print "Carte : "+str$(IdMap)
end if
if WindowInfo(cpt,WIN_INFO_TYPE) = WIN_LAYOUT then
Idlayout=cpt
print "Mise en page : "+str$(Idlayout)
end if
if WindowInfo(cpt,WIN_INFO_TYPE) = WIN_CART_LEGEND then
Idlegend =cpt
print "Légende : "+str$(Idlegend )
end if
Next
'******************récupère la table choisie parmit les tables ouvertes dans MI************************
'on sélectionne la table sur laquelle sera effectué les manipulations
tbl_list = ""
tbl_list = MakeOpenTabsList$(TRUE)
If tbl_list = "" Then
Note "Pas de tables ouvertes"
Exit Sub
End If
Dialog title "Tables"
Control StaticText Title "Choisissez la table :" Position 10, 10
Control ListBox value j into j
Position 10, 20 Width 120 Height 140
Title tbl_list
Control OKbutton
Title "Confirmez le choix"
nomtable = TableInfo (j, TAB_INFO_NAME)
'on récupère les champs de la table choisie
nbchamp = NumCols(j)
For k=1 to nbchamp
field_list= field_list + ColumnInfo (nomtable, "COL"+k, COL_INFO_NAME) + ";"
Next
Dialog title "Champs"
Control StaticText Title "Choisissez le champ :" Position 10, 10
Control ListBox value l into l
Title field_list
Control OKbutton
' nomchamp = ColumnInfo(l, COL_INFO_NAME)
'*******************************************Crée un cadre carte*******************************************
'on crée un champ ID dans la table nomtable
Fetch rec z from nomtable
z = 1
' Do while not EOT(nomtable)
' idPolygone = nomtable.dede
Fetch rec z from monPolygone
'************************paramètre la taille de la fenetre carte pour calculer l'echelle************************
DIM echelle as STRING
Set Distance Units "cm"
Set Paper Units "cm"
echelle= (MAPPERINFO(WindowID(IdMap), MAPPER_INFO_SCALE))/100
create text into Window WindowID(IdLayout) "Echelle : 1cm = "& echelle &"m" (28.5, 28) (33.5, 28) Font("Arial", 0, 12, BLACK)
'*************************************dessine dans le Layout une flèche Nord*************************************
create point into Window WindowID(IdLayout) (40.3, 4.5) symbol(42, 0, 40, "MapInfo Arrows", 0, 0)
'*********************************affiche les sources des données dans le layout*********************************
create text into Window WindowID(IdLayout) "Sources : IGN - Données : ONEMA, DDT" (41.37, 29.1) (41.37, 29.1) Font("Arial", 1, 7, BLACK) Angle 90
'*******************************crée un cadre permettant l'insertion d'une légende*******************************
create Frame into Window WindowID(IdLayout) (33.18, 16.5) (41.37, 29.1) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215)FROM WINDOW WindowID(Idlegend) fillframe on
'****************************************Dessine les bordures sur la MEP****************************************
DIM valeur as STRING
'on dessine dans le Layout les bordures
create Line into Window WindowID(IdLayout) (0.63, 0.6) (41.37, 0.6) Pen(2,2,0) 'en haut
create Line into Window WindowID(IdLayout) (0.63, 0.6) (0.63, 29.1) Pen(2,2,0) 'a gauche
create Line into window WindowID(IdLayout) (0.63, 29.1) (41.37, 29.1) Pen(2,2,0) 'en bas
create Line into window WindowID(IdLayout) (41.37, 29.1) (41.37, 0.60) Pen(2,2,0) 'a droite
create Line into window WindowID(IdLayout) (0.63, 3.48) (41.37, 3.48) Pen(2,2,0) 'le titre
'on insère dans le Layout un titre et sous titre
create text into window WindowID(IdLayout) " sTitre " (1, 1.2) (41, 1.2) Font("Arial", 1, 12, BLACK)
create text into window WindowID(IdLayout) " sSousTitre " (1, 1.8) (41, 1.8) Font("Arial", 1, 10, BLACK)
'on inclue la valeur du champs dans le commentaire
valeur = l.nomtable
create text into window WindowID(IdLayout) " Cartographie de la commune : "& valeur &" " (1, 2.7) (41, 2.7) Font("Arial", 0, 10, BLACK)
'on compte le nombre d'enregistrement présent dans le champ sélectionné
selection = TableInfo(z,TAB_INFO_NROWS)
totale = TableInfo(nomtable,TAB_INFO_NROWS)
create text into window WindowID(IdLayout) " Carte n° "& selection &" / "& totale &" " (1, 2) (41, 2) Font("Arial", 0, 10, BLACK)
'***************************mise en place du logo*******************************************
DIM DDT_logo as INTEGER
DIM bool1 as LOGICAL
DIM c as INTEGER
'on ouvre la table du logo
open table "C:\Documents and Settings\cyril.chat.DDE-79\Bureau\Stage\Doc_WOR\Bloc_Marque_DDT.TAB"
'on insertion du logo en configurant sa fenetre
bool1 = FALSE
For c=1 to numWindows()
If WindowInfo(c, WIN_INFO_NAME) = "logo" THEN
bool1= TRUE
End if
Next
If bool1 = FALSE Then
map from Bloc_Marque_DDT width 2.5 units "cm" height 2.5 units "cm" min
End if
'on profite que cette fenêtre soit au premier plan pour la renommer
Set Window FrontWindow() Title "logo"
'on récupère l'ID de la fenetre logo
ddt_logo = WindowID(FrontWindow())
'on crée le cadre logo dans la mise en page en le placant
Create Frame into Window WindowID(IdLayout) (1, 28.7) (4, 25.7) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215) from Title "logo" FillFrame On
'***************************utilisation de l'impression MI pour imprimer directement en PDF*******************************************
'on paramètre l'imprimante pour une impression en PDF
Set Window FrontWindow() Printer
Name "PDFCreator" Orientation Landscape Copies 1 Papersize 8
Printwin window WindowID(IdLayout) interactive
Loop
END SUB
'------------FUNCTION permettant de connaitre les tables ouvertes-----------
FUNCTION MakeOpenTabsList$(ByVal OnlyMappable As Logical) As String
Dim i, iNumOpen as smallint
Dim sTabList as string
iNumOpen = NumTables()
For i = 1 to iNumOpen
If OnlyMappable Then
If TableInfo(i,TAB_INFO_MAPPABLE) and TableInfo(i,TAB_INFO_TYPE) <> TAB_TYPE_IMAGE Then
sTabList = sTabList + tableinfo(i,TAB_INFO_NAME) + ";"
End If
Else
End If
Next
MakeOpenTabsList$ = sTabList
END FUNCTIONHors ligne
#52 Fri 23 April 2010 15:23
- Lieu: meyzieu
tout s'explique NomTable est un string et il n'est pas considéré comme une table ouverte.
NomTable doit être un alias pour que cela fonctionne...
on va y arriver...
Pour Maurice: compte tenu des méthodes de zoom disponible, si on ne l'isole pas dans une table, on doit récupérer les limites de l'objet et calculer la valeur exacte du zoom à utiliser, c'est possible mais on se complique la vie.
c'est plus simple de zoomer complètement sur une couche.
C'est une idée à rentrer dans la liste des demandes d'amélioration, la possibilité de zoomer sur un objet de la carte, ça limiterai ce genre de casse tête.
NB ça aide beaucoup de voir la déclaration des variables pour la réalisation de ce genre de problème.
#53 Fri 23 April 2010 15:32
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Ca aurait été trop beau, ........................................................ mais toujours le même problème de commande...
Merci de la proposition...
#54 Fri 23 April 2010 15:37
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Désolé, je me suis trompé de problème... Le problème de la table ouverte est résolu...
Maintenant j'aimerais savoir pourquoi, j'ai systématiquement "UNrecognized command" sur "idPolygone = nomtable.dede".
Merci pour l'aide
#55 Mon 26 April 2010 14:53
- Lieu: meyzieu
Je ne vois plus qu'une solution.
rajoute une ligne de code avant l'ajout d'un champ temporaire
select * from nomtable into matable
ensuite remplace nomtable par matable dans le code qui suit.
#56 Mon 26 April 2010 15:09
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Merci pour la proposition, mais le problème est enfin résolu!!!!!!
Voici le code :
add column nomtable (ID integer) from nomtable set to rowid
i = 1
SELECT * FROM nomtable WHERE rowid = i into monPolygone
Close table monPolygoneMerci à tous
