GeoDataDays 2025
#1 Tue 19 January 2010 15:57
riviereau
Couche logique scan 25 erreur
J'ai pourtant trouvé plusieurs post au sujet des couches logiques, mais je n'y ai pas trouvé la solution à mon problème que voilà :
J'essaie de créer une couche logique sous MI10 à partir des scan25 que j'ai en utilisant l'outil seammgr.mbx. Un message apparaît lors de la création mais je ne sais pas à quoi ça correspond : "invalid string Resource Requested", je ne peux que cliquer sur Ok, il apparaît 6 fois de suite, puis une autre fenêtre s'affiche où je ne vois rien dedans à partir le nom d'une des tables. La seule possibilité est de la fermer. La même chose se reproduit pour chaque table que j'essaie d'intégrer dans la couche logique. Une fois que tous ces messages d'erreur sont fermés, j'ai un autre message qui me dit que la table logique a été créée.
Quand j'essaie de l'ouvrir, une seule table y est.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la manip que je ne dois pas faire correctement ?
Lorsque je passe par l'outil Bigseamless j'ai également un message d'erreur : "impossible d'ouvrir la table sous le nom testable : elle est déjà ouverte sous le nom F041_026 (le nom d'une table)"
Dernière modification par riviereau (Tue 19 January 2010 16:02)
#2 Thu 21 January 2010 10:36
riviereau
Re: Couche logique scan 25 erreur
Je vois que mon problème ne déplace pas les foules, me serais-je mal expliquée ?
En y regardant de plus près, les tables n'auraient apparemment pas la même structure, mais je ne sais pas pourquoi ni comment remédier à ça...?
#3 Thu 21 January 2010 10:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Existe il dans tes noms de table ou de tes champs --> des caractères spéciaux, des accents, des blancs.
Pour les blancs --> privilégier le underscore "_"
Joël
#4 Thu 21 January 2010 11:09
riviereau
Non il n'y a aucun caractères spéciaux, ni accents, ni blancs...les noms de table sont de ce type : F040_025
#5 Thu 21 January 2010 11:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors peut être que c'est le contenu de ta table qui pose problème?
#6 Thu 21 January 2010 12:09
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
je pense qu'un des premiers problèmes à régler c'est la structure des tables.
et de s'assurer que chacune des tables est la même structure. (même ordre des champs, même nom de champs, et même type et même taille)
Normalement l'information se trouve dans table gestion table modifier structure.
2° chose à vérifier le chemin d'accès lui aussi doit éviter d'avoir des caractères spéciaux, des accents, des blancs
#7 Thu 21 January 2010 12:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Effectivement la piste de Damien est intéressante.
Voir à mettre les tables directement sous C: car aprés y'a des blancs --> C:\Program Files
#8 Wed 21 April 2010 15:34
riviereau
Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas réussi à mettre les scan 25 en couche logique et j'avais un peu laissé tomber, mais j'en ai besoin pour pouvoir les transférer sur cartopocket...
Pour les pistes de solutions, je n'y connais vraiment pas grand chose, mais je pense que je ne peux pas modifier la structure de la table car c'est un scan 25 ? En tout cas, si c'est possible, je ne sais pas comment faire.
J'ai essayé en mettant directement sous C: ça ne fonctionne pas non plus.
Auriez-vous d'autres pistes pour m'aider ?
merci d'avance
#9 Wed 21 April 2010 16:16
Spacejo
Lieu: Nancy
salut,
Regarde voir si la réponse n'est pas là dedans --> http://www.forumsig.org/showthread.php? … que+couche
#10 Thu 22 April 2010 09:28
riviereau
Merci pour le lien mais malheureusement je n'y ai pas trouvé mon bonheur !
J'avais déjà essayé d'utiliser l'outil seammgr plusieurs fois, mais j'ai toujours le message d'erreur "invalid string resource requested". En fait à la fin j'ai bien une couche logique mais avec seulement un seul de mes rasters ouverts, au lieu des 6 voulus.
Je ne vois pas ce qui pose problème...
#11 Thu 22 April 2010 21:35
Maurice
Premier test: pouvez vous ouvrir dans une même fenêtre carte vos 6(?) Scan25 assemblés correctement ??
Si non: vos Scan25 sont en tout ou partie "mal fichus". Faites nous voir les 6 tab (en fichier joint zippé)
Si oui: faites donc voir (en fichier joint zippé) la couche logique à un seul Scan25 que vous obtenez
#12 Fri 23 April 2010 12:04
riviereau
Oui je peux ouvrir mes 6 scans (assemblés correctement!) dans une même fenêtre, mais uniquement si à l'ouverture je demande "ajouter à la fenêtre carte courante", si je laisse par défaut visualisation automatique elles s'ouvrent dans 2 fenêtres cartes différentes. (Normal ou pas ?)
En pièce jointe la couche logique obtenue (j'espère que j'ai mis les fichiers correctement...)
Merci pour l'aide
Corrigé ! (je n'avais pas vu qu'en prévisualisant les fichiers joints disparaissaient).
Dernière modification par riviereau (Tue 27 April 2010 09:41)
#13 Fri 23 April 2010 12:59
Maurice
riviereau a écrit:
...Normal ou pas ?...
Normal: je vous dirai ça quand je verrai les 6 tab des Scan, que j'avais demandés...et la couche logique annoncée mais pas jointe (le tout dans un zip svp)
#14 Mon 26 April 2010 14:58
riviereau
riviereau a écrit:
#15 Mon 26 April 2010 15:21
Marc-André
Lieu: Montréal
Avez-vous essayé bigseamless pour créer votre couche logique?
Il est disponible ici, sur le site de GéoRéso.
#16 Mon 26 April 2010 15:24
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Marc-André a écrit:
Salut Marc-André
Il a déjà essayé cette option.  Voir en début de forum.
Daniel
De retour à la géomatique
#17 Mon 26 April 2010 22:50
Maurice
Avec cette version de BigSeamLess, je n'ai eu aucun problème à créer la couche logique jointe (sans chemin), qui devrait fonctionner aussi chez vous
Ce sont donc soit certains de vos ECW qui sont en cause, soit votre façon d'utiliser BigSeamLess...
#18 Tue 27 April 2010 09:41
riviereau
Cette fois-ci ça a fonctionné normalement , j'ai pu créer ma couche logique avec bigseamless. Je n'ai peut-être pas fait les manipulations correctement avant.
En tout cas, merci beaucoup pour l'aide
