#1 Fri 19 March 2010 04:51
mirelo
Python => gdal ?
Ayant généré des images dans un programme Python, je veux les convertir au format ECW avec gdal_translate.
J'y suis parvenu en ouvrant ce programme -- contenant os.system (gdal_translate  etc.  . .) -- à partir de FWTools, mais je souhaiterais le lancer directement, en appelant gdal_translate sans passer par FWTools.
Toutes mes tentatives ont échoué. On parle beaucoup sur le net de Python & gdal, mais je n'ai rien trouvé d'assez clair à mon goût.
Que faut-il installer ou importer ? Quelles commandes utiliser ? ? ?
#2 Fri 19 March 2010 08:42
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Re: Python => gdal ?
As-tu essayé d'installé la liaison avec GDAL au lien ci-dessous
http://pypi.python.org/pypi/GDAL/
#3 Fri 19 March 2010 11:32
mirelo
En effet, mais ça fait partie des choses pas "assez clair à mon goût".
Je viens aussi d'installer gdal-1.7.1, mais aucune trace (visible) de gdal_translate !
#4 Fri 19 March 2010 12:51
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Si tu lis l'anglais tu trouveras de tres bon tuto a cette adresse : http://www.gis.usu.edu/~chrisg/python/2009/
Pour ton info gdal_translate est un utilitaire executable qui utilise la librairie GDAL mais n'en fait pas partie integrante, donc tu ne pourras l'utiliser en python que via l'execution de commande shell, comme tu l'as fait.
Si tu veux utiliser l'API GDAL python il te faudra entierement creer un script qui fera l'equivalent de gdal_translate. Tu trouveras des exemples sur le lien ci-dessus.
Rodolphe
#5 Fri 26 March 2010 18:42
mirelo
Thanks !
#6 Mon 26 April 2010 18:24
astridv
J'ai lu votre échange sur ce sujet avec intérêt. J'essaie de faire le même genre de chose, c'est à dire dans mon cas utiliser Python pour redecouper un grand nombre de raster avec la commande gdal_translate. Si on emploie la commande os.system(gdal_translate...), comment faire pour travailler sur tous les fichiers contenus dans un dossier ou sur les fichiers contenus dans des dossiers différents mais ayant la même extension ? Je ne trouve pas comment faire le lien entre une liste en python contenant le chemin de ces différents fichiers et la commande en os.system.
Merci d'avance,
Astrid
#7 Tue 27 April 2010 08:59
Nicolas Granier
il suffitt de travailler un peu plus votre python.
Voici un lien pour manipuluer les dossiers et les fichiers en utilisant le module os
http://python.developpez.com/cours/Dive … module.php
Ensuite, il suffit de boucler comme ceci.
#Exemple de code
import os
mon_repertoire="c:\DATA\..." #je définis le chemin complet de mon repertoire
for contenu in os.listdir (mon_repertoire): # je liste tout le contenu de mon repertoire (fichiers+ dossiers)
    new_path= mon_repertoire +"\\"+contenu # je reconstitue le chemin complet d'accès au fichier ou dossier contenu
    if os.path.isdir(new_path)==True:
        pass # si c'est un dossier je ne fait rien
    elsif os.path.isfile(new_path) ==True:
        os.system ("gdal_translate -f ...") "je test si c'est un fichier et j'exécute ma commande
#8 Tue 27 April 2010 09:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il y a aussi une doc sur le portailsig.org pour trouver des infos sur gdal en python.
Bonne auto-formation,
#9 Tue 27 April 2010 09:44
astridv
Merci beaucoup pour ces infos ça va me permettre de continuer à avancer !
Astrid
