#1 Tue 27 April 2010 12:09
Cyril Chat
Lieu: Niort
[MapBasic 9.x] Problème de syntaxe autour de IF
Dans mon code, j'insère une colonne avec un rowid. Sauf que je souhaiterais lui dire que si une colonne identique existe déjà qu'il ne l'insère pas.
J'ai donc fait le code suivant, je n'ai pas de message d'erreur mais lorsque je l'exécute, MI bug et s'arrête à partir de cette étape.
Voici le code :
    If field_list contains ID then
        Exit sub
    Else
        add column nomtable (ID integer) from nomtable set to rowid
    End if
field_list correspond à la liste des champs de la table choisie. Voici comment je l'obtiens :
    For l=1 to nbchamp
    field_list= field_list + ColumnInfo (nomtable, "COL"+l, COL_INFO_NAME) + ";"
    Next
Si quelqu'un aurait une idée pour lui faire comprendre de ne pas l'ajouter s'il existe déjà ou une autre solution, je suis preneur!!!
Merci à tous.
#2 Tue 27 April 2010 14:10
Maurice
Re: [MapBasic 9.x] Problème de syntaxe autour de IF
Contains c'est pour une relation spatiale entre objets
Là il faut vérifier si la chaine de caractère fiels_list contient ID
Comme il peut y avoir confusion avec des champs ID_bidule, je suggère que la recherche porte sur la chaine ";ID;"
D'où: If InStr(1, field_list, ";ID;") > 0 Then ...
#3 Tue 27 April 2010 14:34
Cyril Chat
Lieu: Niort
J'ai donc écrit ceci :
If InStr(1, field_list, ";ID;" > 0) then
        Exit sub
    Else
    End if
Et j'obtiens dans MI : "Non concordance des types de données dans l'expression"
Qu'est-ce que cela signifie???
#4 Tue 27 April 2010 14:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Je dirais ----> If InStr(1, field_list, ";ID;") > 0 then
La fonction Instr() retourne la position d'un chaine de caractère dans une autre donc elle retourne un entier
Dernière modification par Spacejo (Tue 27 April 2010 14:46)
#5 Tue 27 April 2010 14:51
Cyril Chat
Lieu: Niort
La modification apportée ne m'envoie plus de message d'erreur. Mais le résultat obtenue est le même que cela que j'avais obtenu.
Je lance l'outil, tous ce passe bien, jusqu'à cette partie... On dirait que l'outil s'arrête. Je le relance, et exactement pareil...
Qu'en pensez vous???
Pour moi, je dirais que cela vient de "Exit sub"... Ce que je voudrais c'est qu'il abandonne cette procédure et passe à la suite...
Ce n'est donc peut être pas "Exit sub" que je dois mettre!!!
Dernière modification par Cyril Chat (Tue 27 April 2010 14:53)
#6 Tue 27 April 2010 15:03
Spacejo
Lieu: Nancy
Et en faisant comme ceci:
If InStr(1, field_list, ";ID;" = 0) then
Else Nothing
End if
Dernière modification par Spacejo (Tue 27 April 2010 15:03)
#7 Tue 27 April 2010 15:14
Cyril Chat
Lieu: Niort
Il ne reconnait pas le "Nothing"....
#8 Tue 27 April 2010 15:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Et si tu enlèves le "Else Nothing"
#9 Tue 27 April 2010 15:35
Cyril Chat
Lieu: Niort
Apparemment ça à l'air de fonctionner sur 1 test.
En fait, on lui dit, si tu ne trouves pas de champ égale à ID dans la liste, tu le crées, sinon rien... Et le rien est représenté par le vide et non par Else Nothing!!
C'est bien ça???
#10 Tue 27 April 2010 15:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Oui, c'est comme cela que je le vois mais je ne suis en prog qu'un jeune PADAWAN big_smile
#11 Tue 27 April 2010 16:06
Cyril Chat
Lieu: Niort
Très bien merci...
Moi je suis un nourrisson PADAWAN alors!!!!
