#1 Tue 27 April 2010 15:06
loupin
Renseignement à propos du cadastre PCI
Je recherche des informations concernants les démarches à entreprendre pour obtenir le cadastre numérisé des communes qui m'intéressent, au format shape LIIétendu.
Je dispose du cadastre au format DXF-PCI. Y a t-il un moyen de convertir ce format en .shp?
Merci,
#2 Tue 27 April 2010 15:43
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Renseignement à propos du cadastre PCI
Dans le cas de l'utilisation d'ArcMap, ArcGis France a mis à disposition un ensemble d'outils cadastre sur le site arcopole.
http://www.arcopole.fr/
Jérémie
#3 Tue 27 April 2010 16:31
loupin
Je ne dispose pas d'ArcMap, rien de la gamme ArcGis... y a t-il une autre méthode?
#4 Tue 27 April 2010 16:45
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Le mieux est de vous adresser, soit à l'organisme qui vous a fourni le DXF-PCI, soit au service du Cadastre dont dépendent les communes qui vous intéressent.
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#5 Wed 28 April 2010 08:56
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Apparemment il a déjà le cadastre numérisé, ce qu'il souhaite c'est l'avoir dans un autre format.
Le logiciel OGR (voir http://georezo.net/wiki/main:logiciels:gdal_ogr sur la base de connaissance de GeoRezo), qui est libre et gratuit, vous permet depuis la version 1.7.0 de convertir du DXF (cf. http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=54675), en shapefile, et en plus de changer sa projection en Lambert 2 étendu.
#6 Tue 04 May 2010 11:13
Xiahouai
Mon premier retour d'expérience sur GeoRezo (si ça peut aider !)
Avec QGIS on peut convertir des dxf vers des shapes l'aide du plugin Dxf2Shp Converter. Tu coches la case "polygone" et "exporter étiquettes" (les numéros de parcelles, lieux dits, routes... figurent sur les étiquettes).
Après il est possible de faire une jointure spatiale pour attribuer le numéro (étiquette) à la parcelle (polygone) mais attention certaines étiquettes ne se positionnent pas exactement sur le polygone (voir une feuille de plan, si le polygone de la parcelle est trop petit pour y afficher son numéro, l'étiquette est "fléchée" donc dans le polygone d'à côté). De même pour les lieux dits, les étiquettes se trouvent forcément sur une parcelle donc sur un polygone il peut y avoir deux étiquettes.
Sinon en ce qui concerne le dxf en lui même, j'ai parfois souvent des polygones "fantômes" ou lorsque je sélectionne un seul polygone, certaines parcelles alentours sont également sélectionnées.
Reason : sometimes you forget something...
